查看: 2178|回复: 11
[求助] 石灰消化后产生的粉尘太大,加湿喷水后产生的水蒸气特别严重
发表于 2010-10-5 21:49:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
烧结配料车间石灰消化后产生的粉尘太大,加湿喷水后产生的水蒸气特别严重,求各位大侠帮助解决。谢谢!!!
发表于 2010-10-8 11:27:56 |Error| 显示全部楼层
是这样啊,建议订购我公司的环保除尘型生石灰消化器使用一下,从我们的客户反映来看是很好的,我对自己的产品也很有信心的。
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:46:16 |Error| 显示全部楼层
留个联系方式啊!
发表于 2010-10-9 12:48:40 |Error| 显示全部楼层
可以用一下湿式冲突网除尘器撒,应该能解决问题@!~
发表于 2010-10-9 20:59:23 |Error| 显示全部楼层
用风机抽风。
发表于 2010-10-16 23:25:53 |Error| 显示全部楼层
采用湿法除尘,配合轴流风机以及提高配料室温度的方法解决,北方冬季气温低,要提高室内温度,才能解决蒸汽大的难题,可以到新疆八钢考察一下。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
发表于 2010-10-21 08:15:09 |Error| 显示全部楼层
可以调一下仓位,同时提高室内温度,如果还不能解决建议采用湿法除尘····
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
发表于 2010-11-8 11:38:52 |Error| 显示全部楼层
这个问题其实很少解决用布袋除尘器就可以了!如果是在不同的点下料,可以再加个移动通风槽,这个设计的以前做过!后来客户反映还不错!有问题可以联系我。463054497@qq.com
发表于 2010-12-28 08:04:56 |Error| 显示全部楼层
我们公司不只是烧结配料室蒸汽大,而且皮带通廊里也全是蒸汽,工人没法操作.后来上了布袋除尘,但又因石灰和蒸汽被粘在布袋上,反吹不下来,效果不理想.哪位能具体讲一下如何解决
发表于 2011-2-5 00:33:48 |Error| 显示全部楼层
我们厂也是这种情况,没有太好的办法,用过的除尘方法都不太好用,总之是加强通风,或者改变加水消化的位置
发表于 2011-2-10 21:24:43 |Error| 显示全部楼层
石灰消化产生大量蒸汽加之粉尘颗粒混合在一起,布袋除尘根本无法解决这一问题,从目前各地解决的情况看,水浴除尘效果相对要好一些,同时提高室内温度,减少蒸汽。皮带通廊里的蒸汽可以采用在导料槽上再做密封,提高通廊内温度,降低蒸汽的方法。我们就是采用的这种综合方法解决的。效果不错,零下20多度时都没有问题。
发表于 2014-12-18 16:07:08 |Error| 显示全部楼层
没有人传点详细点的资料吗
GMT+8, 2026-10-30 15:33 , Processed in 0.265049 second(s), 26 queries .
