查看: 9092|回复: 20
[求助] 细长轴热处理弯曲变形如何校直?
 荐  火... [复制链接]
发表于 2010-10-5 14:28:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV 细长轴热处理HRC60度后弯曲变形严重,请教用什么方法能把它校直?
发表于 2010-10-5 19:08:59 |Error| 显示全部楼层
不建议在淬火状态进行矫直!
最好在淬火加热开始就采取防止弯曲变形的措施,并在淬火时采用垂直方式!
如果非矫直不可,建议在回火处理后进行。矫直方式可采用液压机(类似于三点弯曲法)压直。
发表于 2010-10-7 16:18:01 |Error| 显示全部楼层
采用液压机(类似于三点弯曲法)压直,需要加温
发表于 2010-10-11 11:31:43 |Error| 显示全部楼层
变形不大,建议采用锤击法进行低点锤击,变形过大,建议重新热处理
发表于 2010-11-1 14:26:33 |Error| 显示全部楼层
压力机校正。
 楼主| 发表于 2011-4-27 14:51:52 |Error| 显示全部楼层
太硬易断很难解决啊!
发表于 2011-4-28 11:25:11 |Error| 显示全部楼层
采用机械方式加温压直
发表于 2011-4-30 21:19:11 |Error| 显示全部楼层
冲床也可以。
发表于 2011-5-9 22:42:19 |Error| 显示全部楼层
如果弯得太多,建议重新退火后校正再淬火,也可以在回火后趁热校正。
发表于 2011-5-21 21:37:33 |Error| 显示全部楼层
硬度太高,应该热校。
发表于 2011-8-17 10:09:11 |Error| 显示全部楼层
太长太硬易断很难解决
发表于 2012-6-16 10:16:27 |Error| 显示全部楼层
建议在回火处理后进行。矫直方式可采用液压机,重新淬火
发表于 2012-6-28 15:31:47 |Error| 显示全部楼层
建议在回火处理后,通过矫直机进行校正,一般钢管厂有这种设备。
发表于 2012-7-22 10:09:49 |Error| 显示全部楼层
淬火,回火至硬度要求后热校。
发表于 2012-7-22 11:04:28 |Error| 显示全部楼层
在回火后热状态下及使用油压机进行校正。
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.233027 second(s), 22 queries .
