查看: 2482|回复: 21
[求助] 电机功率问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-4 13:18:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一电动平车
电机功率的计算方法找不准
利用滑动摩擦力矩算出的结果和专业厂家的电机功率差特别错
请教哪里有这方面的计算方法
发表于 2010-10-4 13:48:49 |Error| 显示全部楼层
这个还是要看实际的现场使用情况啊,包括是否靠摩擦力启动,还是本来已经有速度,只需要运输啊,看各种现场情况而定!
发表于 2010-10-5 00:20:22 |Error| 显示全部楼层
一个特别之处,请区分是电机的输入功率还是输出功率(实际应用的),因为一般的电机功率是指消耗电功率及输入功率
发表于 2010-10-6 20:02:58 |Error| 显示全部楼层
看你运输什么东西,一般我们的运钢卷轨道小车运输十几吨,电机一般选用2.2kw低速960转就够了(里面加有个摆针减)。感觉一般凭经验就行了。
发表于 2010-11-13 20:30:12 |Error| 显示全部楼层
选择电机功率和电动平车运行速度有关,我设计的载重80吨的电动平车,运行速度为0.08m/s,3千瓦就够了,供你参考。
发表于 2010-11-14 09:29:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-3-6 15:26:47 |Error| 显示全部楼层
有类似问题,请教一下计算方法好吗?
发表于 2011-3-6 17:22:18 |Error| 显示全部楼层
推荐你用起重机运行机构的计算方法来确定电机功率,很方便,且比较保守,一般没问题。
发表于 2011-3-7 09:55:52 |Error| 显示全部楼层
运行速度是根据电机转速,齿轮减速比以及车轮大小确定的。
发表于 2011-3-7 20:46:11 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
lzj_ele -6 复制楼上回帖来灌水!
发表于 2011-3-8 16:54:36 |Error| 显示全部楼层
影响的因素比较多如果是轨道的行走,就简单点,主要有三个阻力,车轮和轨道的滚动阻力,轴承滚动摩擦阻力,轮缘的摩擦阻力,三个阻力之和结合你需要的速度,机构的效率损耗,如果是室外运输大件还有风阻力,工作制等
发表于 2011-4-23 16:23:28 |Error| 显示全部楼层
我还以为只重量有关呢,你怎么设计呢,能说说嘛
发表于 2011-10-19 20:08:36 |Error| 显示全部楼层
起重机的经验公式:
运行机构电机功率计算:
PC = [ Q×K×V / 6120×M×η ] ×K电
式中:
Q: 运行机构总质量(t)
K: 运行机构阻力系数:滚动轴承(8 ~10Kg);滑动轴承(20 ~25Kg)
V: 运行速度(m/min);M:电动机数量
6120:常数系数.
η: 机械效率0.86~0.95)
K电: 运行速度:30 m/min=(1.2);  运行速度:60 m/min=(1.6);
运行速度:90 m/min=(2);    运行速度:120 m/min=(2.2);
运行速度:150 m/min=(2.4);
发表于 2011-10-19 20:20:42 |Error| 显示全部楼层
主要得看减速机的扭矩啊
发表于 2011-10-20 11:23:53 |Error| 显示全部楼层
轨道的行走阻力:包括车轮和轨道的滚动阻力,轴承摩擦阻力,轮缘与钢轨的摩擦阻力,
但是,这三个阻力,方向不相同,要用矢量之和。
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.230691 second(s), 25 queries .
