查看: 4223|回复: 7
请教活性炭吸附器压差的问题
发表于 2007-5-25 19:16:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近和两家活性炭吸附器厂家技术交流,发生有趣的事,活性炭吸附器直径3m,活性炭床层厚度4m,活性炭粒度2~4mm,吸附含苯/甲苯/乙苯/苯乙烯等的工艺气体,气体流量240Kg/h,含水量4%。由于工艺给出的压力太小,只允许有2.2KPa的压差。这两家活性炭吸附器厂家对吸附器的压差的意见截然相反,一家声称根据他们的经验和计算结果完全没问题;另一家则说根据与其有紧密合作的某知名大学的计算以及两个活性炭供应商的经验,这个活性炭吸附器的压差有11KPa。这两个压差数据相差太大,而且都信誓旦旦。小弟没有这方面的经验,请教各位老大,谁有活性炭吸附器操作的经验数据,把您的压差数据提供小弟参考!这个压差如何计算比较准确?
发表于 2007-5-25 20:38:34 |Error| 显示全部楼层
SY-T 0076-2003 天然气脱水设计规范里有吸附塔压降的计算方法,可参考核算一下,
发表于 2009-2-27 11:06:46 |Error| 显示全部楼层
我来认真学习一下!
发表于 2009-3-14 10:26:25 |Error| 显示全部楼层
我也想学一学这方面的知识,多谢了。
发表于 2009-4-1 16:18:51 |Error| 显示全部楼层
这个好像和活性炭的颗粒大小有关,,
发表于 2012-11-15 19:03:52 |Error| 显示全部楼层
经验数据1米厚度活性炭,介质直径9mm 阻力在100mmaq
发表于 2012-11-20 20:50:33 |Error| 显示全部楼层
回复 6# yq2488
请问100mmaq是什么单位数值?
发表于 2014-1-20 16:05:02 |Error| 显示全部楼层
可以根据欧根公式来计算,从你的案子来看,气速很小(0.003m/s),虽说床层厚,但阻力不大,第一家的是对的。
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.219289 second(s), 23 queries .
