查看: 2109|回复: 17
[求助] 请教一下,这个输送带的转速需要多少
发表于 2010-10-3 17:20:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图皮带机离料坑600CM高度差是300CM,哪位师傅
帮算一下皮带转速需要多少才能送进去?谢谢
发表于 2010-10-3 21:22:24 |Error| 显示全部楼层
跟速度应该无关吧,配个溜槽就可以了
发表于 2010-10-3 21:50:17 |Error| 显示全部楼层
这个解方程就可以
X=vt
y=(1/2)*g*t^2
将X=0.6 Y=0.3 及g=9.8代入即可
得出V=2.424871m/s
这只是理论数据
LZ最好根据现场及物料性质自己定夺
我也认为2楼说的很有道理
问一下 你是300mm还是300cm?
发表于 2010-10-4 09:16:17 |Error| 显示全部楼层
你这个是不是搅拌站用的,如果是搅拌站用的话,那带速根生产率和整个系统的时间轴有关
发表于 2010-10-4 09:34:07 |Error| 显示全部楼层
高度差有点小,加溜槽怕角度达不到,影响下料,建议增大高度差
发表于 2010-10-4 10:25:00 |Error| 显示全部楼层
放在储料坑里, 一般应该是粉料吧,如果是粉料比重一般接近2吧,前面那个滚筒%%C200会不会小哦
发表于 2010-10-4 13:26:33 |Error| 显示全部楼层
这不就是个抛物线方程吗  物料的运行距离跟高度和速度有关  公式3楼的写的很清楚了 那个速度只是到储料坑边缘的  要到储料坑中部还得增加速度  这样设计会漏料在外面的 个人愚见
发表于 2010-10-6 06:59:13 |Error| 显示全部楼层
物料不好向里面抛
发表于 2010-10-6 09:14:22 |Error| 显示全部楼层
回复 3# cayuer
    同意这位高见!
发表于 2010-10-6 09:23:28 |Error| 显示全部楼层
我估计最少的带速在2米左右才能进入
发表于 2010-10-6 17:04:31 |Error| 显示全部楼层
个人认为楼主少了一个重要的因素,输送的物料特性是怎样的
发表于 2010-10-8 11:56:50 |Error| 显示全部楼层
同意7楼的,干嘛非要用抛物线的方式卸料?受空气阻力及物料颗粒相互作用的结果,可以肯定物料不会沿标准的抛物线前进
把机头稍微加长一点,应该没有什么关系吧?这600mm长度上,你既然允许料飞过去,没有理由不允许把卸载滚筒伸进去吧?即使有检修之类的困难,也可以考虑伸缩结构。
发表于 2010-10-9 10:12:14 |Error| 显示全部楼层
把头架伸长或者考虑可伸缩皮带机
发表于 2010-10-9 13:44:54 |Error| 显示全部楼层
最起码要给出物料特性驱动方式啊,缺少参数,这样谁也算不了
发表于 2010-10-11 18:51:45 |Error| 显示全部楼层
有些工况是不允许伸进去的,比如高温区。这样的情况应考虑皮带提速,将料抛进去,首先物料的容重要合适,否则是不行的。
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.310930 second(s), 32 queries .
