查看: 4568|回复: 8
[图片] 加工工艺问题
发表于 2007-5-25 15:37:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
http://home.51.com/show_photo.php?id=100029290&user=bhcjin
谁能帮我设计下上图的工艺规程,谢谢了!很简单的一个图问题补充:开始是铸造
 楼主| 发表于 2007-5-25 15:39:16 |Error| 显示全部楼层
那个半圆曲面不用加工
发表于 2007-6-25 19:45:50 |Error| 显示全部楼层
看看
发表于 2007-6-25 23:42:19 |Error| 显示全部楼层
为了便于解决问题,请将图贴出来
发表于 2007-6-26 00:19:28 |Error| 显示全部楼层
先铣底面,在铣大孔两端面,镗大孔,在铣两边小平面,如果铣不出来就磨,钻铰销孔,钻沉孔,以底面和销孔定位车大孔内的过孔,最后看两边小平面根部消气是否要求严格,不严格用刨床刨一下.批量生产这样搞,不知道各位有什么意见.
发表于 2007-6-27 09:18:58 |Error| 显示全部楼层
那得看你的浇口位置在哪儿? 找出加工基准就简单了,轴承座的加工没那么复杂!
发表于 2007-6-29 19:26:51 |Error| 显示全部楼层
这个图纸一定是个菜鸟画的图纸,图纸的可加工性很差,错误更是一大片,本来就是个简单的零件,偏要搞的那么复杂,如果是批量加工只要设计能够定位的夹具就可以解决了,首先说明,3.2的粗糙度要求平面度根平无法保证0.008,还有很多的形位公差没有必要要求的,针对这个零件加工出来能满足使用即可,这个零件按我的要求可以加工到图纸要求,但是如此之菜的人教起来太累了,一个字总结----笨!
发表于 2007-6-30 14:13:53 |Error| 显示全部楼层
多么精细的东西?这么复杂!
发表于 2007-7-2 16:12:02 |Error| 显示全部楼层
简单
只要找出一个基准面,在上铣床或者刨床把要加工的面加工出来,在钻孔,以孔作定位,车30的内孔就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.244882 second(s), 23 queries .
