查看: 4005|回复: 1
[文章] 轴流风机的安装技巧
发表于 2007-5-25 14:35:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机的安装技巧
◆安装前的准备工作
安装前应全面熟悉了解风机的说明书,弄清风机工作的通风系
统图纸,开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,
特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密
,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以
修理及调整。
检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能
承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否
符合设计要求。
◆风机的安装
1、风机卧地式安装
将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调
节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上
的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机
机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装
风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜
臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用
此种安装方式。
3、悬挂式安装
先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置
于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂
支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不
采用此种安装型式。
4、立式安装:风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基
础的强度与刚度要求更严格。
◆风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保
护风机
轴流风机的运行要点
◆试运转
1、风机安装完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手
拨动叶片是否有卡住摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有
遗留工具和其它杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、点动风机,查看风机转向是否与旋转标记相符,在检查合格
后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座
与基础联接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运
行。
◆风机正常运行
风机在正常运行中,主要监视电机的电流,电流不仅是风机负
荷的标志,也是一些异常事故预报。其次要经常检查电机与风
机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机
应注意监视风机是否在喘振状态情况下运行。
在正常运行中,如遇下列情况应立即停机检查:
1、风机发生强烈振动或碰擦声。
2、电机电流突然上升,并超过电机的额定电流。
3、电机轴承温度急剧上升。
◆维护与保养
1、不带故障运行,只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
2、定期检查风机叶片是否松动,叶片与风筒间隙是否正常。
3、定期检查电机与机壳联接螺栓紧固情况,检查减振座与基础
联接是否完好。
4、定期清除叶片表面积灰、污垢。
5、定期为电机轴承更换润滑脂,一般为三个月加一次油,也可
按实际情况更换润滑脂。
发表于 2007-5-25 16:38:01 |Error| 显示全部楼层
挺好
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.220719 second(s), 23 queries .
