查看: 3875|回复: 8
[文章] SKF关于轴承的维护
发表于 2007-5-25 14:23:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SKF关于轴承的维护
轴承性能中只有25%取决于轴承的质量。其它因素,如安装,润滑和维护实际上对轴承寿命的影响最大。
装配不当
各种轴承提前失效的16%是由于装配不当(通常是由于用力过大…)和不会正确使用装配工具造成的。有些设备要求采用机械,液压或加热方法来进行正确而有效的安装和拆卸。SKF提供了基于各种专业工程服务技术的全套工具和设备,使得这些工作变得简单,快捷和更具成本核算效益。使用专用工具和技术进行专业的装配,是实现最大限度的延长机器运行时间的另一种解决方法。
润滑不当
尽管可以安装各种“免维护”密封轴承,但提前失效轴承中仍有36%是由于润滑脂的技术应用不正确和使用不当造成的。任何润滑不当的轴承都不可避免地在正常使用寿命之前提前失效。由于轴承通常是机械设备中最不容易装卸的部件,不经常润滑就会出现问题。在无法实现人工维护的情况下,SKF 可以制定全自动润滑系统来达到最佳润滑效果。只要根据要求采用了SKF 润滑脂,工具和技术进行有效的润滑,将有助于大幅度减少停机时间。
污染
轴承是精密零件,如果轴承及润滑脂受到污染,将无法有效运行。此外,由于已经注有润滑脂的免维护密封轴承只占所有使用轴承中的一小部分,所以所有提前失效的轴承中至少有14%是由于污染问题造成的。SKF 拥有卓越的轴承制造和设计能力,可以为各种恶劣的工作环境提供密封解决方案。
疲劳
如果机器出现过载、使用或维护不当,轴承都会受到影响,导致提前失效的轴承中有34%是由于疲劳引起的。由于轴承在维护不当或应力过大时会发出“提前警告”,可以用SKF状态监控设备进行检测和分析,因此突然的或计划外的失效是可以避免的。SKF系列产品包括手持式测量仪器、固定式系统和数据管理软件,可以对关键的运行参数进行定期或连续监控。
轴承选用润滑脂的技巧
防锈性能
使用于轴承内的油脂必须要具有防锈效果,防锈剂最好能不溶于水。油脂应具有良好的附著力可以在钢材表面形成一层油膜,纵使滑脂充满水也可维持。
机械稳定性
油脂在机械加工时会变软,导致泄漏。当有振动的应用例子,油脂会由轴承座甩到轴承内。如果油脂的机械稳定性不够,油脂会不断被抛出轴承外,这样会使皂的结构产生机械性崩解和使用油脂被破坏。
油封
油封是必需保护轴承和润滑剂以防止外来污染,不论杂物或湿气都不能渗入轴承内,以防造成破坏。正确的安装保养是发挥轴承最长使用寿命的重要因素。同时必须注意轴承的乾净度,轴承选择的正确性及选用适当的安装与保养工具。轴承必须防止受到污染物及湿气的污染,必须正确的安装及润滑。轴承配列的设计、油封的状况、润滑剂的型式及润滑周期,以至专门的保养皆扮演相同重要的角色。
混合油脂
绝不要把不能相容的油脂混合,如果两种不相容的油脂混合,通常稠度会变软,最后可能会因油脂容易流失而造成损坏。如果你不知道轴承原先使用那一种滑脂,则先要清除轴承内外的旧滑脂,方可补添油脂。
油脂的分类
根据温度和工作条件区分:油脂可根据它们的容许工作温度来分类,油脂的稠度和润滑能力是受到工作温度影响,在某个温度下操作的轴承必须要选择在同样温度下有正确稠度和良好润滑效果的油脂。油脂是以不同的工作温度范围来制造,可区分为低温用(LT)、中温用(MT)和高温用(HT)油脂。同时有一类油脂称为EP(耐挤压)或EM(耐挤压并添加二硫化钼),加有添加剂以加强润滑油膜的强度。
选择油脂
如果错误选择油脂则所有预防轴承损坏的措施也是徒然,选择一种油脂它的基油粘度在工作温度时能提供足够的润滑效果是很重要,粘度主要是受到温度的影响,它随著温度上升而下降,当温度下降时它则上升。所以必须知道在工作温度时的基油粘度,机械制造者通常都会指定使用某种油脂,大部分的标准滑脂可以使用的范围很广。
以下是选择滑脂的几个重要因素:
●机械种类
●工作情况,如振动和主轴的方向是水平或垂直
●轴承种类与大小
●工作温度
●冷却情况
●工作负荷情况
●密封效果
●速度范围
●外围环境
机器设备若是要发挥到最佳状况轴承必须得到正确的对心工作,并且避免极高温、潮湿及污染的环境。
适当的润滑与保护计划,以及轴承状态监测工作是发挥轴承最高寿命的重点。当轴承损坏时可能导致非预期性的设备停机。纵然是一小时的停机,由于轴承的提前失效可能造成巨大的生产损失。若要确保设备健康运作,除了依靠优质轴承外,还要注意操作环境、正确安装和定期维护。
发表于 2007-5-25 16:33:21 |Error| 显示全部楼层
一篇比较实用的文件,学习
发表于 2007-5-25 19:52:44 |Error| 显示全部楼层
好的文章
正在找这方面的资料,谢谢.
发表于 2007-5-26 14:42:13 |Error| 显示全部楼层
很好的文章,谢谢分享。
发表于 2007-9-5 18:10:00 |Error| 显示全部楼层
好,正好学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-4 21:08:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2009-2-24 16:35:25 |Error| 显示全部楼层
:lol
发表于 2009-10-4 20:04:13 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,学习中。
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.219032 second(s), 23 queries .
