查看: 3785|回复: 8
如何正确选择真空泵
发表于 2007-5-25 11:12:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    选用真空泵时,需要注意下列事项:
    1、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。
    如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。
    2、正确地选择真空泵的工作点。
    每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。
    3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
    4、正确地组合真空泵。
    由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
    5、真空设备对油污染的要求。
    若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
    6、了解被抽气体成分。
    气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
    7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响。
    如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
    8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。
    若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
    9、真空泵的价格、运转及维修费用。在使用许可的情况之下,应尽量选用价廉物美的真空泵。
附:
水环式真空泵的选择
一、泵类型的确定
    泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。
    泵工作时,需要注意以下两个方面:
    1.尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。
    2.应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。
    根据以上原则,当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。
    如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。
如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。
二、根据系统所需的气量选择真空泵
    初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。
文章来源:化工机械博客
相关文章:http://www.hj9411.com/post/31.html
发表于 2007-5-25 19:12:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好文章,学习学习.
发表于 2008-8-6 22:29:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好文章,学习学习.
发表于 2008-8-7 22:41:53 |Error| 显示全部楼层
好文章,学习学习.
发表于 2008-9-4 13:44:27 |Error| 显示全部楼层
支持一下,谢谢提供。好 好
发表于 2009-3-20 19:46:28 |Error| 显示全部楼层
如何正确选择真空泵
好文章,期待楼主更全面的文章出现,谢谢楼主!
发表于 2009-4-23 10:38:31 |Error| 显示全部楼层
真的要好好学学这个了  用的上  谢谢楼主啊
发表于 2009-4-23 22:42:35 |Error| 显示全部楼层
楼主能说说在中小发电机组中,选择水环真空泵的优点吗?我现在一直困惑怎样选择射汽抽气器和水环真空泵!
发表于 2009-9-7 09:46:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好文章,学习学习.
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.208341 second(s), 23 queries .
