查看: 5624|回复: 17
[求助] 求助:铸铁减速机外壳的焊接方法,谢谢!
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-30 00:14:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有铸铁机壳的减速机,因安装问题将两台减速机机壳拉坏。报废可惜,呈请蓝友帮助,焊接铸铁的方法。谢谢!
发表于 2010-9-30 02:05:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-1 12:58:59 |Error| 显示全部楼层
如果受力不大,就不锈钢焊条,边焊边加高温
发表于 2010-10-9 10:43:43 |Error| 显示全部楼层
因为铸铁的焊接容易出现口和裂文缺陷,所以焊接必须要注意,焊前一定要预热,焊接期间最好是保证罕见的温度 ,所以一定要注意保温,焊后要进行热处理
发表于 2010-10-9 16:18:13 |Error| 显示全部楼层
铸铁的焊接好像挺难弄的啊,正在持续关注这个帖子,希望公安人出来帮助
发表于 2010-10-30 10:11:18 |Error| 显示全部楼层
不知道壳体有多厚 建议你打底焊接使用铸308的焊条  现在天冷 建议稍微预热一下  铸铁焊接不要着急  慢慢焊  要在红热状态下锤击焊缝 最好两个人合作 焊完一段之后另一个人马上锤击 工件近焊缝区的温度始终都要在100度一下
发表于 2010-11-8 18:13:13 |Error| 显示全部楼层
焊区磨出坡口,钻孔铰扣镶螺钉在采用6楼的方法。
发表于 2011-1-8 16:05:21 |Error| 显示全部楼层
如果是裂纹应首先考虑找到裂纹末端,打止裂孔,然后再倒坡口,预热,镍基焊条施焊
发表于 2011-3-8 16:44:11 |Error| 显示全部楼层
我们以前有试过,加热用铸铁焊条焊,焊玩敲击改变结晶方式
发表于 2011-10-12 21:09:53 |Error| 显示全部楼层
焊接强度怎么也达不到,不如联系减速器生产厂家发两台机壳换上,
发表于 2011-10-13 09:42:34 |Error| 显示全部楼层
我建议你问问厂家是铸铁还是铸钢,如果是铸钢的话开裂倾向不算太大,不论是那种钢也需在裂纹端部用直径为5mm左右的转头打孔止裂,接下来需将壳体加温到270摄氏度,马上用碳弧气开破口,用铸308焊条焊接,边焊边锤击,要一段一段看,不可操作太快,注意锤子头部要磨成r7-10mm,而且注意温度控制在270度左右,焊后加热到300度,然后埋入白灰里保温24小时。
发表于 2011-10-13 14:59:31 |Error| 显示全部楼层
根本没有修复的价值,修复与更换相比较一下看看吧。
发表于 2011-10-13 18:39:11 |Error| 显示全部楼层
各位楼主都很热心,谢谢各位!
发表于 2012-4-27 07:03:03 |Error| 显示全部楼层
用保温铸铁焊条焊接并消除应力
发表于 2012-5-1 23:26:36 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.245367 second(s), 23 queries .
