查看: 2146|回复: 10
[求助] 封头下料展开尺寸
发表于 2010-9-29 10:07:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
您好!现有内径4860非标椭圆形封头,下料,求助封头下料展开尺寸! 谢谢
发表于 2010-10-3 10:50:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-3 13:02:20 |Error| 显示全部楼层
使用金陵钣金软件看看有没有用。
 楼主| 发表于 2010-10-3 20:49:05 |Error| 显示全部楼层
我没有金陵钣金软件
发表于 2010-10-4 13:16:40 |Error| 显示全部楼层
你那个是蝶形封头。它的展开料通过底部R和转角半径r和角度计算得到的
发表于 2010-10-4 13:39:42 |Error| 显示全部楼层
我计算出的净展开尺寸为φ5757
发表于 2010-10-4 22:02:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-6 15:06:47 |Error| 显示全部楼层
回复 7# fhz25000
你是封头外径算的吧,计算展开料一般都按中径计算
发表于 2014-1-25 09:46:53 |Error| 显示全部楼层
碟型封头下料尺寸:  D展=1.12DN+2h+t (DN:1500~3200) D展=1.115DN+2h+t (DN:3400~6500)  注:D展为封头坯料直径     DN为封头直径     h为直边高度     t为板材厚度
球形封头下料尺寸:D=Dix3.14156/2+2hi
椭圆封头: D展=1.2DN+2h+t
发表于 2014-2-12 10:03:12 |Error| 显示全部楼层
        各类封头近似展开计算
1        平封头近似展开计算
序号        项目        符号        计算或数据来源        数值        单位
1        封头内径        Dn        给定        182        mm
2        封头壁厚        t        给定        6        mm
3        封头圆角半径        r        给定        25        mm
4        封头直边高度        h        给定        24        mm
5        封头内圆板直径        d        Dn-2r        132        mm
6        封头中性层直径        Dm        Dn+t        188        mm
7        封头展开后直径        D        等弧长法:D=d+3.14*(r+t/2)+2*h        267.92        mm
                        等面积法:D=((d+3.14*(r+t/2))^2+4*Dm*h)^0.5        257.7068226
                        经验公式:D=Dn+r+1.5*t+2*h        264
8        切割余量        △        按冲压设备和工艺确定        20        mm
9        封头毛坯直径        D0        D0=D+△        287.92        mm
2        标准椭圆封头近似展开计算
1        封头内径        Dn        给定        3000        mm
2        封头壁厚        t        给定        10        mm
3        封头直边高度        h        给定        25        mm
4        封头中性层直径        Dm        Dn+t        3010        mm
7        封头展开后直径        D        等面积法:D=(1.38*Dm^2+4*Dm*h)^0.5        3578.259074        mm
                        等弧长法:D=1.213*Dn+1.5*h        3676.5
                        经验公式:D=1.19Dm+2*h        3631.9
8        切割余量        △        按冲压设备和工艺确定        10        mm
9        封头毛坯直径        D0        D0=D+△        3588.259074        mm
GMT+8, 2026-11-1 20:54 , Processed in 0.275693 second(s), 31 queries .
