查看: 1104|回复: 12
[求助] 请教下标注公差
发表于 2010-9-28 21:20:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我设置标注样式后标注的公差全都是同一个公差,谁能教下标注的好办法啊…
  谢了!
发表于 2010-9-29 07:26:44 |Error| 显示全部楼层
好办,按F1查查吧,学会解决问题的方法比学会解决一个问题更有用。
发表于 2010-9-29 09:22:04 |Error| 显示全部楼层
没设置好吧
发表于 2010-9-29 16:43:17 |Error| 显示全部楼层
在对象特性工具栏逐一填写。
发表于 2010-9-29 20:56:58 |Error| 显示全部楼层
指定尺寸公差方式的步骤
单击“格式”菜单 »“标注样式”。
在“标注样式管理器”中,选择要修改的标注样式。 单击“修改”。
在“修改标注样式”对话框的“公差”选项卡的“公差格式”下,从“方式”列表中选择一种方式,然后执行以下操作之一:
1、如果选择“极限偏差”,请在“上偏差”和“下偏差”框中输入上下极限公差。
2、如果选择“对称”公差,则“下偏差”将不可用,因为只需输入一个公差值。
3、如果选择“基本尺寸”,请在“从尺寸线偏移”(在“文字”选项卡上)中输入一个值,表示文字与其包围框之间的间距。
我也是在上面查的,大家共同学习
发表于 2010-9-30 17:25:20 |Error| 显示全部楼层
修改要标注公差的数据,在上差与下差之间加入一个符号^,然后点该修改条上的b/a,即堆栈,就成了。符号^,要在字母状态下按Shift+6。
发表于 2010-10-28 11:56:57 |Error| 显示全部楼层
选择要修改的尺寸,键盘输入ed,如上图所示。
输入公差(有以上3种形式:上偏差为0、下偏差为0、上下偏差均不为0)
上、下偏差为0时,偏差前的正负号省略,用空格代替。^号:shift+6
选中除基本尺寸之外的部分,a/b部分由暗淡变亮
点击a/b ,公差就完成了
其他的公差也可以这样修改
发表于 2010-10-28 21:41:22 |Error| 显示全部楼层
LS的,要是大家都象你那样标注公差还不累死啊?
发表于 2010-10-29 12:47:11 |Error| 显示全部楼层
有没有更加快捷的!郁闷中
发表于 2010-10-29 16:38:47 |Error| 显示全部楼层
cad中标注公差就是七楼那样标的
发表于 2010-10-29 16:53:14 |Error| 显示全部楼层
回复 8# davidyu
    呵呵,看着是很麻烦,其实很简单的,只是为了说清楚,才分那么多步骤说的。
会机械设计的朋友都知道这其中的道理的
发表于 2010-10-29 22:05:05 |Error| 显示全部楼层
在CAD中标注公差只有安七楼的方法。要不就是整合PCCAD,那标公差就极为省事了,只要双击数字就会出现偏差标注了。
发表于 2010-10-31 17:34:52 |Error| 显示全部楼层
七楼正解,LZ要是想方便快捷,推荐您使用天河CAD,此软件可以把N多繁琐步骤全部一键式操作,但是它属于篡改AUTOCAD的一类软件,360会清理它,须添加白名单!
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.290462 second(s), 32 queries .
