- 3875
- 80
- 2007-1-28
100种木马的手工清除方法
作者:大鼻子
有很多新手对安全问题了解比较不多,计算机种了特洛伊木马不知道怎么样来清除。虽 然现在有很多的清除特洛伊木马的软件,可以自动清除木马。但你不知道木马是怎样在
计算机中运行的,如果你看了这篇文章之后,你就会明白一些木马的原理。
虽然收集了很多木马的资料,但我也不能保证全部正确。
如果热心的网友有木马的资料,可以发对本站。谢谢大家的支持。
1. 冰河v1.1 v2.2 这是国产最好的木马 作者:黄鑫
清除木马v1.1 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 查找以下的两个路径,并删除 "
C:\windows\system\ kernel32.exe" " C:\windows\system\ sysexplr.exe" 关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式 删除C:\windows\system\ kernel32.exe和C:\windows\system\
sysexplr.exe木马程序 重新启动。OK
清除木马v2.2 服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。 因此,不能明确说明。 你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。
重新启动到MSDOS方式 删除于注册表相对应的木马程序 重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Explorer
="C:\WINDOWS\expiorer.exe" 关闭Regedit 重新启动到MSDOS方式 删除c:\windows\expiorer.exe木马程序
注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。 重新启动。OK
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid 清除木马的步骤: 重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\MSGSVR16.EXE 然后回到Windows系统 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Explorer =
"C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE" 关闭Regedit 重新启动。OK 重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\wintour.exe然后回到Windows系统 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Wintour =
"C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE"
删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE" 关闭Regedit 重新启动。OK
4. Ambush 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的zka =
"zcn32.exe" 关闭Regedit 重新启动到MSDOS方式 删除C:\Windows\ zcn32.exe 重新启动。OK
5. AOL Trojan 清除木马的步骤: 启动到MSDOS方式 删除C:\ command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。 删除C:\ americ~1.0\buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 删除C:\
windows\system\norton~1\regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们: run= load= 保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的WinProfile
= c:\command.exe 关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1 清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。 我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。
打开system.ini文件 在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。 保存退出system.ini 打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有个run= 如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。 正确的应该是run=后面什么也没有。
=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。 保存退出win.ini。 OK
7. AttackFTP 清除木马的步骤: 打开win.ini文件 在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe 删除wscan.exe
,正确是load= 保存退出win.ini。 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的Reminder="wscan.exe /s" 关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 删除C:\windows\system\
wscan.exe OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的"C:\WINDOWS\Cmctl32.exe" 关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 删除C:\WINDOWS\Cmctl32.exe OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的'c:\windows\notpa.exe /o=yes' 关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
删除c:\windows\notpa.exe 注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序 OK
10. BF Evolution v5.3.12 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的(Default)=" " 关闭Regedit,再次重新启动计算机。 将C:\windows\system\ .exe(空格exe文件) OK
11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21 0.8X版本是运行在Win95/98 0.9X以上版本有运行在Win95/98
和WinNT上两个软件 客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑 NT被感染的系统完全一样。
清除木马的步骤: 首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:\windows目录下,用attrib libupd~1. exe -h
命令让木马程序可见,然后删除它。 抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
的子键WinLibUpdate = "c:\windows\libupdate.exe -hide" 将此子键删除。
12. Bla v1.0 - 5.03 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Systemdoor
= "C:\WINDOWS\System\mprdll.exe" 关闭Regedit,重新启动计算机。
查找到C:\WINDOWS\System\mprdll.exe和 C:\WINDOWS\system\rundll.exe
注意:不要删除C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE正确文件。 并删除两个文件。 OK
13. BladeRunner 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 可以找到System-Tray
= "c:\something\something.exe" 右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要
的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。 重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
14. Bobo v1.0 - 2.0 清除木马v1.0 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:\WINDOWS\SYSTEM\Dllclient.exe" 关闭Regedit,重新启动计算机。
DEL C:\Windows\System\Dllclient.exe OK 清除木马v2.0 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/ ICQ
Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。 重新启动计算机。OK
15. BrainSpy vBeta 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 右边有 ??? =
"C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe" ???标签选是随意改变的。 关闭Regedit,重新启动计算机
查找删除C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe OK
16. Cain and Abel v1.50 - 1.51 这是一个口令木马 进入MS-DOS方式 查找到C:\windows\msabel32.exe
并删除它。OK
17. Canasson 清除木马的步骤: 打开WIN.INI文件 查找c:\msie5.exe,删除全部主键 保存win.ini 重新启动计算机
删除c:\msie5.exe木马文件 OK
18. Chupachbra 清除木马的步骤: 打开WIN.INI文件 [Windows]的下面有两个行 run=winprot.exe
load=winprot.exe 删除winprot.exe run= load= 保存Win.ini,再打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的'System
Protect' = winprot.exe 重新启动Windows 查找到C:\windows\system\ winprot.exe,并删除。 OK
19. Coma v1.09 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的'RunTime'
= C:\windows\msgsrv36.exe 重新启动Windows 查找到C:\windows\ msgsrv36.exe,并删除。 OK
20. Control 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Load MSchv
Drv = C:\windows\system\MSchv.exe 保存Regedit,重新启动Windows
查找到C:\windows\system\MSchv.exe,并删除。 OK
21. Dark Shadow 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
删除右边的winfunctions="winfunctions.exe" 保存Regedit,重新启动Windows 查找到C:\windows\system\ winfunctions.exe,并删除。 OK
22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay) 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 版本1.0
删除右边的项目'System32'=c:\windows\system32.exe 版本2.0-3.1 删除右边的项目'SystemTray' =
'Systray.exe' 保存Regedit,重新启动Windows 版本1.0删除c:\windows\system32.exe 版本2.0-3.1
删除c:\windows\system\systray.exe OK
23. Delta Source v0.5 - 0.7 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的项目:DS
admin tool = C:\TEMPSERVER.exe 保存Regedit,重新启动Windows 查找到C:\TEMPSERVER.exe,并删除它。 OK
24. Der Spaeher v3 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的项目:explore
= "c:\windows\system\dkbdll.exe " 保存Regedit,重新启动Windows
删除c:\windows\system\dkbdll.exe木马文件。 OK --
25. Doly v1.1 - v1.7 (SE) 清除木马V1.1-V1.5版本:
这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。
首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。 把下列各项全部删除:
C:\WINDOWS\SYSTEM\tesk.sys C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\Startup\mstesk.exe
c:\Program Files\MStesk.exe c:\Program Files\Mdm.exe 重新启动Windows。 接着,打开win.ini文件
找到[WINDOWS]下面load=c:\windows\system\tesk.exe项目,删除路径,改变为load= 保存win.ini文件。
最后,修改注册表Regedit 找到以下两个项目并删除它们
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Ms tesk =
"C:\Program Files\MStesk.exe" 和
HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Ms tesk =
再寻找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ss
这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。 关闭保存Regedit。 还有打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除 @echo
off copy c:\sys.lon c:\windows\StartMenu\Startup Items\ del c:\win.reg
关闭保存autoexec.bat。 OK
清除木马V1.6版本: 该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下: 1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory
manager 3.0,这就是木马程序,但 是它并不会把木马的EXE文件删除掉。
2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:\,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容 删除: @echo off copy
c:\sys.lon c:\windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe del c:\win.reg
保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:\根目录下删除木马文件: del sys.lon del
windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe del progra~1\mdm.exe
3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:\program files\目录下的memory manager 目录 删除。 清除木马V1.7版本:
首先,打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除 @echo off copy c:\sys.lon
c:\windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe del c:\win.reg 关闭保存autoexec.bat
然后打开注册表Regedit 点击目录至:
找到c:\windows\system\mdm.exe路径并删除这个项目 点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/
找到"C:\windows\system\kernal32.exe"路径并删除这个项目 关闭保存Regedit。重新启动Windows。
最后,删除以下木马程序: c:\sys.lon c:\iecookie.exe c:\windows\start
menu\programs\startup\mdm.exe c:\program files\mdm.exe c:\windows\system\mdm.exe
c:\windows\system\kernal32.exe 注意:kernal32是A OK
75. Revenger v1.0 - 1.5 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:AppName ="C:\...\server.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
在c:\windows查找相应的木马程序server.exe,并删除 OK
76. Ripper 清除木马的步骤: 打开system.ini文件 将shell=explorer.exe sysrunt.exe 改为shell=
explorer.exe 关闭保存system.ini,重新启动Windows 在c:\windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除 OK
77. Satans Back Door v1.0 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\
删除右边的项目:sysprot protection ="C:\windows\sysprot.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\sysprot.exe OK
78. Schwindler v1.82 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:User.exe = "C:\WINDOWS\User.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\User.exe OK
79. Setup Trojan (Sshare) +Mod Small Share 这个共享隐藏C盘的木马 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit
点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\LanMan\
选择右边有'C$'的项目,并全部删除 关闭保存Regedit,重新启动Windows OK
80. ShadowPhyre v2.12.38 - 2.X 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:WinZipp = "C:\WINDOWS\SYSTEM\WinZipp.exe /nomsg" 或者WinZip =
"C:\WINDOWS\SYSTEM\WinZip.exe /nomsg" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\WINDOWS\
WinZipp.exe或者C:\WINDOWS\ WinZip.exe OK
81. Share All 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
这里你将看到所有被木马共享出来的你的硬盘符号,把它们一个个删除掉。
82. ShitHeap 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:recycle-bin = "c:\windows\system\recycle-bin.exe" 或者recycle-bin =
"c:\windows\system.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除c:\windows\system\recycle-bin.exe或者c:\windows\system.exe OK
83. Snid v1 - 2 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:System-tray = 'c:\windows\temp$01.exe' 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除c:\windows\temp$01.exe OK
84. Softwarst 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:NetApp
= C:\windows\system\winserv.exe 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\system\winserv.exe OK
85. Spirit 2000 Beta - v1.2 (fixed) 清除木马v Beta版本: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:internet = "c:\windows\netip.exe " 关闭保存Regedit 打开win.ini文件
查找到run=c:\windows\netip.exe 更改为:run= 关闭保存win.ini,重新启动Windows
删除c:\windows\netip.exe和c:\windows\netip.exe OK
清除木马v 1.2版本: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:SystemTray = "c:\windows\windown.exe " 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除c:\windows\windown.exe OK
清除木马v 1.2(fixed)版本: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Server
1.2.exe = "c:\windows\server 1.2.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除c:\windows\server 1.2.exe OK
86. Stealth v2.0 - 2.16 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:Winprotect System = "C:\WINDOWS\winprotecte.exe 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\WINDOWS\winprotecte.exe OK
87. SubSeven - Introduction 清除木马v1.0 - 1.1: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:SystemTrayIcon = "C:\WINDOWS\SysTrayIcon.Exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\SysTrayIcon.Exe OK
清除木马v1.3 - 1.4 - 1.5: 打开win.ini文件 查找到run=nodll 更改为run= 关闭保存win.ini,重新启动Windows 删除c:\windows\nodll.exe OK
清除木马v1.6: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:SystemTray = "SysTray.Exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\systray.exe OK
清除木马v1.7: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices \
查找到右边的项目:C:\windows\kernel16.dl,并删除 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\kernel16.dl OK
清除木马v1.8: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和
查找到右边的项目:c:\windows\system.ini.,并删除 关闭保存Regedit。 打开win.ini文件 查找到run= kernel16.dl
更改为run= 关闭保存win.ini。 打开system.ini文件 查找到shell=explorer.exe kernel32.dl
更改为shell=explorer.exe 关闭保存system.ini,重新启动Windows 删除C:\windows\kernel16.dl OK
清除木马v1.9 - 1.9b: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:RegistryScan = "rundll16.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\rundll16.exe OK
清除木马v2.0: 打开system.ini文件 查找到shell=explorer.exe trojanname.exe
更改为shell=explorer.exe 关闭保存system.ini,重新启动Windows 删除c:\windows\rundll16.exe OK
清除木马v2.1 - 2.1 Gold + SubStealth- 2.1.3 Mod + 2.1.3 MUIE + 2.1 Bonus:
打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:WinLoader = MSREXE.EXE hkey_classes_root\exefile\shell\open\command
将右边的项目更改为:@="\"%1\" %*" 关闭保存Regedit。 打开win.ini文件 查找到run=msrexe.exe和
load=msrexe.exe 更改为run= load= 关闭保存win.ini。 打开system.ini文件 查找到shell=explore.exe
msrexe.exe 更改为shell=explorer.exe 关闭保存system.ini,重新启动Windows 删除C:\windows\
msrexe.exe C:\windows\system\systray.dll OK
清除木马v2.2b1: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和 删除右边的项目:加载器 =
"c:\windows\system\***" 注:加载器和文件名是随意改变的 关闭保存Regedit。 打开win.ini文件 更改为run=
关闭保存win.ini。 打开system.ini文件 更改为shell=explorer.exe 关闭保存system.ini,重新启动Windows
删除相对应的木马程序 OK
88. Telecommando 1.54 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:SystemApp="ODBC.EXE" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\windows\system\
ODBC.EXE OK --
89. The Unexplained 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:InetB00st = "C:\WINDOWS\TEMPINETB00ST.EXE" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\TEMPINETB00ST.EXE OK
90. Thing v1.00 - 1.60 清除木马v1.00-1.12: 点击目录至:
删除右边的项目:(Default) = "C:\some\path\here\thing.exe" 也有一些是在:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\SessionManager\Known16DL Ls\
删除右边的项目:wsasrv.exe = "wsasrv.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\some\path\here\thing.exe OK
清除木马v 1.20版本: 进入MS_DOS方式: del winspc13.exe del ms097.exe 打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe ms097.exe 更改为:shell=explorer.exe
关闭保存system.ini,重新启动Windows OK
清除木马v1.50版本: 点击目录至:
这个项目的路径和文件名是随机改变的,察看有可疑的文件路径,将它删除。 关闭保存Regedit。 打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe后面是木马文件 更改为:shell=explorer.exe 关闭保存system.ini,重新启动Windows 删除相应的木马文件 OK
清除木马v1.50版本: 进入MS_DOS方式: del winspc13.exe del ms097.exe 打开system.ini文件
91. Transmission Scount v1.1 - 1.2 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:Kernel16" = C:\WINDOWS\Kernel16.exe 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\Kernel16.exe OK
92. Trinoo 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
System Services = service.exe 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\system\service.exe OK
93. Trojan Cow v1.0 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:SysWindow = "C:\WINDOWS\Syswindow.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\Syswindow.exe OK
94. TryIt 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Rc5Dec
= C:\Program Files\Internet Explorer\_.exe -guistart 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\Program Files\Internet Explorer\_.exe OK
95. Vampire v1.0 - 1.2 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:Sockets ="c:\windows\system\Sockets.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除c:\windows\system\Sockets.exe OK
96. WarTrojan v1.0 - 2.0 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:Kernel32 = "C:\somepath\server.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\somepath\server.exe OK
97. wCrat v1.2b 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:MS
Windows System Explorer ="C:\WINDOWS\sysexplor.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\sysexplor.exe OK
98. WebEx (v1.2, 1.3, and 1.4) 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:RunDl32 = "C:\windows\system\task_bar" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\windows\system\task_bar.exe和c:\windows\system\msinet.ocx OK
99. WinCrash v2 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:WinManager = "c:\windows\server.exe" 关闭保存Regedit 打开win.ini文件
查找到run=c:\windows\server.exe 更改为:run= 保存关闭win.ini,重新启动Windows
删除c:\windows\server.exe OK
100. WinCrash 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:MsManager ="SERVER.EXE" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\windows\system\ SERVER.EXE OK
101. Xanadu v1.1 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:SETUP
= "c:\somepath\setup.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\somepath\setup.exe OK
102. Xplorer v1.20 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:PCX =
"C:\WINDOWS\system\PCX.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\WINDOWS\system\PCX.exe
OK
103. Xtcp v2.0 - 2.1 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:msgsv32 = "C:\WINDOWS\system\winmsg32.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:\WINDOWS\system\winmsg32.exe OK
104. YAT 清除木马的步骤: 打开注册表Regedit 点击目录至:
删除右边的项目:Batterieanzeige = 'c:\pathnamehere\server.exe /nomsg'
关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\pathnamehere\server.exe OK |
