查看: 2855|回复: 19
[求助] 液压站液压油的加热
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-25 19:38:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在某些液压站的设计过程中,遇到要对液压油加热的问题。这种过程会对液压油造成损坏吗?怎样实现加热才最为理想呢?
相关帖子
发表于 2010-10-12 23:11:46 |Error| 显示全部楼层
我所见的的是直接加一个加热器,不过存在安全隐患;最好能增加温控装置;做起来有点复杂。
发表于 2010-10-12 23:14:26 |Error| 显示全部楼层
增加温控装置
发表于 2010-10-13 02:13:25 |Error| 显示全部楼层
要增加温控
一般的液压系统的液压油(邮箱)的温度能控在50到60度最佳。
发表于 2010-10-13 11:18:00 |Error| 显示全部楼层
用一个电加热器,加一个泵来循环加热,温控,过滤器
发表于 2010-10-17 20:52:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-17 21:13:30 |Error| 显示全部楼层
我们这有 电加热和蒸汽加热  用电加热比较好 能很好的实现温控 不超温对油质应该没太大影响
发表于 2010-10-17 21:16:40 |Error| 显示全部楼层
电加热可取,蒸汽加热器易漏。最简单的采用电接点双金属温度计就搞定了。
发表于 2010-10-18 10:21:53 |Error| 显示全部楼层
我们也是采取的电加热,加个温控,这玩意最多是冬天开机进用一下,其它没什么用
发表于 2010-10-24 11:12:28 |Error| 显示全部楼层
加个加热器就可以了,别想那么复杂
发表于 2010-10-24 15:08:54 |Error| 显示全部楼层
可以循环加热也可以直接加热,不论怎样加热要有温控元件。一般南方地区不用加热的,北方地区需要加热。
发表于 2010-10-24 21:21:29 |Error| 显示全部楼层
加一个加热器啊,最好内循环加热
发表于 2010-10-27 16:54:57 |Error| 显示全部楼层
不错  正好用得着  谢谢
发表于 2010-10-28 20:13:13 |Error| 显示全部楼层
最简单的是加一个带有温控点的加热器
或者单独一个加热器,另外配个温控
再或者设计一个加热工况,比如启动时候低压溢流循环之类的
看需要而定
发表于 2010-10-28 21:21:58 |Error| 显示全部楼层
用蒸汽给水加热,然后用水与液压油换热,这样就可以了
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.259910 second(s), 23 queries .
