查看: 2571|回复: 6
[讨论] 何谓备品率?
发表于 2010-9-25 15:20:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
何谓备品率,在奇瑞四期涂装总则里面看到有备品率的要求,不太理解,请各位指教,最好能够指点如何计算、确定“备品率”,谢谢!
这里的备品率5%是(420000-400000)/400000,指的应该是生产线设计产能大于生产纲领的一个要求,在涂装车间设计中主要体现在那些方面呢?需要注意些什么?
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:16:34 |Error| 显示全部楼层
唉,怎么没人指点讨论呢?备品率要求和生产线排空,具体该怎么理解呢,备品率就是生产线的产能预留空间?
发表于 2010-9-29 08:26:33 |Error| 显示全部楼层
可能是我们这所说的可换件吧?
发表于 2010-10-12 11:15:02 |Error| 显示全部楼层
备品嘛 顾名思义 就是要备着的东西
比如一个月生产1万件产品,5%备品率的话,那么就需要多生产500件合格品作为备件,以备不时之需,万一出现生产问题停线等情况,还能用备件支撑一下,不至于无货可交,当然,备品只要到了一定的数量之后就不用多生产,只要保持住这个数量就可以了
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:22:23 |Error| 显示全部楼层
回复 4# goodboy3
    好像还不是这个概念,据我现在了解,那是指为售后服务准备的备品备件
发表于 2010-11-4 11:10:17 |Error| 显示全部楼层
我的理解是生产纲领中考虑设备使用过程中需要满足产量时的预留生产能力。初次发言不到之处请多抱涵!!
发表于 2010-11-4 16:22:32 |Error| 显示全部楼层
就是备件,通过专门器具生产,主要是前处理电泳的。钣金件的电泳件,如翼子板、门子、舱盖等提供给4S店的服务站。面漆由服务站根据车身颜色 调配 喷涂。所以涂装的各个工序的产能是不一样的。
不知道这么解释你明白了没有。
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.302397 second(s), 31 queries .
