查看: 1028|回复: 7
[求助] 求助 带式输送机拉紧装置的选择
发表于 2010-9-25 11:28:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽1200mm,带速4m/s,运量1600t/h,选钢绳芯胶带,功率2*630kw。问一下业主要把拉紧装置放在机尾,机尾那一段时水平段。这个让从垂直重锤拉紧和自动拉紧装置里面选择。问一下那一种比较好。谢谢
相关帖子
发表于 2010-9-26 07:48:39 |Error| 显示全部楼层
一般会认为自动的好一些
发表于 2010-9-26 10:16:59 |Error| 显示全部楼层
业主懂不懂啊
发表于 2010-9-26 22:38:24 |Error| 显示全部楼层
垂直重锤拉紧就是自动拉紧啊。这个比较好,但是要计算好重锤的重量和垂直装置的高度。
发表于 2010-9-27 07:29:46 |Error| 显示全部楼层
客观的说,重锤张紧并不是自动张紧,因为张紧力是无法调整的。大家常说液压张紧是自动张紧的典型设备,因为其张力可以程序控制,在皮带机起动、正常运行和制动等工况时,可以调整不同的张力
发表于 2010-10-4 17:55:26 |Error| 显示全部楼层
重锤拉紧就是自动张紧的一种,但是实践中一般认为不是。
自动拉紧也有好多种,一般以液压张紧为主。
但是从矿井使用的状况来看,一般条件的矿井最好使用重锤拉紧。比较现代化的矿井可以考虑采用自动拉紧装置。
发表于 2010-10-8 10:37:32 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xiaoxiao2729
螺旋拉紧适用于机长小于100m的短距离输送机。
重锤拉紧分为机尾重锤车拉紧和垂直重锤拉紧,前者适用于角度较大的皮带机,后者适用于有安装空间的地面皮带机。
液压自动拉紧工作中能保持拉紧力恒定并能及时补偿带的弹性变形,但系统维护量大,应用比较广泛。
发表于 2010-10-9 10:15:36 |Error| 显示全部楼层
如果非要求放在尾部,用重锤拉紧车比较好点儿
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.245077 second(s), 23 queries .
