查看: 4144|回复: 7
[讨论] 皮带机的设计
发表于 2007-5-23 20:11:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题
我们院是干锅炉房设计的,有运输专业,选用皮带机运送煤至锅炉房,想请教各位老大个问题:皮带机是不是应该算作是一个设备,由厂家来设计,我们提供皮带运输的参数(运输量,投影长度,运输高度),厂家提供安装图,我们按照安装图把这个设备放在皮带廊上即可。各位同仁,一般设计院是这样的吗?
皮带机的各项参数,例如张紧力、皮带宽度、传动滚筒直径,托滚直径,拉紧长度等等,这些东西应该有设计院提供,还是有厂家负责,这是责任问题。
同时也调查一下,各设计院该部分的设计情况,请大家谈谈,谢谢。
发表于 2007-5-23 20:51:51 |Error| 显示全部楼层
选就行
我认为我们都是在选用中。能达到目的即可
发表于 2007-5-24 11:04:18 |Error| 显示全部楼层
你们提供输送机参数,我认为最好由设计院设计。其次生产厂家也能根据你们的参数设计。
发表于 2007-5-24 11:11:20 |Error| 显示全部楼层
设计院提供基本参数  例如:带宽、物料、运量、工艺布置图、主要要求等。其余可以有制造厂设计,设计院审核。
发表于 2007-5-24 11:47:21 |Error| 显示全部楼层
设计院拿了设计费,却由制造厂进行设计,谁叫咱处于社会最底层!
发表于 2007-5-24 12:22:13 |Error| 显示全部楼层
我们这边是机制专业设计上煤皮带。
 楼主| 发表于 2007-5-25 18:12:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位回复,看来由谁设计真的是各院不相同,难怪我们中间会打架的!
发表于 2007-5-25 19:15:29 |Error| 显示全部楼层
我们自己做
自己想办法解决啊
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.214932 second(s), 23 queries .
