查看: 6506|回复: 17
[讨论] 卸料小车碰立棍的问题
发表于 2007-5-23 19:11:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在TD75型带卸料车输送机中发现一个问题,就是卸料小车在行走过程中会碰上调心托棍两侧的立辊,不知大家发现这个问题没有?
发表于 2007-5-23 22:23:27 |Error| 显示全部楼层
这个问题是存在,只要将导轨向上移动50就可以了,特别是在DTII型上摩擦调心托辊的可逆盘也碰卸料小车的轴承座
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-5-24 10:26:15 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很有道理,我们现在都这样处理了,人为提高轨顶高,就可避免这个问题了.
发表于 2007-5-24 11:07:29 |Error| 显示全部楼层
这是最好最简洁的办法
设计师一定要考虑到
到运行时处理太麻烦了
发表于 2007-5-24 12:08:16 |Error| 显示全部楼层
我的意见
我在现场也遇到过,当时中间架都做好了,我的处理方法是,把挡辊缩短了30mm,即重新定做了挡辊!
发表于 2007-5-24 15:58:59 |Error| 显示全部楼层
我们一般不放调心,卸料车那段都用前倾托辊!
发表于 2007-5-24 19:34:22 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊使用是不是有效果啊?
我也急等着解决这个问题?
没用过前倾托辊,不知道它的调偏效果怎么样?
发表于 2007-5-24 23:48:44 |Error| 显示全部楼层
请问还有其它的办法吗?
发表于 2007-5-25 02:31:53 |Error| 显示全部楼层
我做的是用槽形托辊,谢谢提醒啊
发表于 2007-5-25 05:04:26 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的方法,在道辊下加高支座,就可以避免小车的行走轮轴碰调心托辊!
发表于 2007-6-1 20:13:55 |Error| 显示全部楼层
如果中间架已经焊接好,可以采用DTII的锥型调偏辊,把槽角改成30度!
发表于 2007-6-1 20:49:28 |Error| 显示全部楼层
办法都不错,根据现场条件确定方法。
发表于 2007-6-1 20:57:04 |Error| 显示全部楼层
TD75调心托辊的边立辊太长,可减短优化设计。
发表于 2007-6-5 19:43:53 |Error| 显示全部楼层
在投入使用后,5楼的办法比较简单、实用
发表于 2007-6-5 22:20:21 |Error| 显示全部楼层
在提升导轨时,对卸料车中间架两边连接的角钢作相应上抬时,部分带宽的皮带机不能抬高50mm,否则可能会碰到输送带。
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.237688 second(s), 25 queries .
