查看: 3821|回复: 9
[求助] 链轮计算方法
发表于 2010-9-24 08:41:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电机链轮采用12A/12齿(节径为:73.6),,电机驱动链轮为:12A/18齿(节径为:109.7)..主动轴和电机驱动链轮在同一根轴上。。。主动轴也有个链轮为:16A/24齿(节径194.6),,我采用380V减速电机。我要主动轴走30米/分钟。。我要如何选择电机速比(不可调速型)。。。。
相反。。我电机功率已经选定,速比已经选定。。主动轴链轮:选定16A/24齿(节径194.6),,现在选择电机链轮和电机传动链轮要用几齿多大的(采用12A)
发表于 2010-9-25 08:20:34 |Error| 显示全部楼层
链轮一般是根据链条的破断强度来选择的
发表于 2010-9-25 14:11:34 |Error| 显示全部楼层
设定其中一个传动链轮的齿数,根据速度算传动比,
发表于 2010-9-25 14:27:44 |Error| 显示全部楼层
30米/分钟由线速度换算成滚筒转速,在根据传动比算出电机的转速
发表于 2010-9-25 14:29:45 |Error| 显示全部楼层
这样不对吧,应该反过来算才行
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:49:56 |Error| 显示全部楼层
可不可以具体的计算方法有人可以算一下吗。
发表于 2010-10-14 10:42:43 |Error| 显示全部楼层
楼主:第一个电机速比可以推出来,但是你的“相反”那个求不出来,就像一个方程两个未知数一样,你可以先定一个链轮齿数,求另外一个链轮齿数
发表于 2010-10-16 11:10:28 |Error| 显示全部楼层
你电机出力轴每分钟转9.75转,减数比自己算
发表于 2010-10-16 11:11:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 11:27:50 |Error| 显示全部楼层
两个链轮直径比乘上电机的输出转速
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.310496 second(s), 32 queries .
