查看: 2543|回复: 15
[求助] 桥式起重机吊装钢板问题~~
发表于 2010-9-22 12:25:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司产品仓库当初设计桥式起重机时考虑不周全~ 电动葫芦离三楼高度,在吊装薄钢板时,由于钢板据有柔性,当吊装时两端的绕度过大。导致钢板吊不到三楼!
现请问各位,是否有什么好办法给予解决?
 楼主| 发表于 2010-9-22 12:27:43 |Error| 显示全部楼层
当初我们想改进用平衡梁来解决,但平衡梁有个问题就是当行吊移动时摆弧过大!这样就存在安全隐患!
发表于 2010-9-22 17:49:46 |Error| 显示全部楼层
在不超载的情况下,几张钢板叠在一起吊
 楼主| 发表于 2010-9-23 21:16:26 |Error| 显示全部楼层
2mm厚的薄钢板,现在就算是叠起来吊,它两端的绕度还是太大。因为钢板有6m-8m长,2.5m宽。
 楼主| 发表于 2010-9-23 21:16:53 |Error| 显示全部楼层
回复 3# cyp_8
发表于 2010-9-27 07:59:40 |Error| 显示全部楼层
选用合适的真空吸盘或磁力吸盘吊具试试看吧,实在不行在钢板堆放时下面加刚性托架,吊运的时候直接吊托架
发表于 2010-9-27 17:32:41 |Error| 显示全部楼层
在钢板下面做个架啊,不让两端下弯啊
发表于 2010-9-27 17:53:11 |Error| 显示全部楼层
吊溥板可以用带吸盘的吊具。
发表于 2010-9-27 17:56:41 |Error| 显示全部楼层
真空吸盘吊具
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2010-9-30 13:32:37 |Error| 显示全部楼层
回复 6# jywm2008
磁力吸盘吊我们考虑过!但钢板多为不锈钢304钢板~~担心磁力不够! 我们现在做的是用平衡梁来起吊,但摆幅过大,存在安全隐患。
现在最主要的是行吊吊钩,离三楼高度只有1.5m左右。
 楼主| 发表于 2010-9-30 13:34:20 |Error| 显示全部楼层
回复 8# windyts
    我们行吊的起重量为5T,需要一次性吊多块钢板。否则效率太低了~
 楼主| 发表于 2010-9-30 13:36:40 |Error| 显示全部楼层
回复 10# windyts
这样的真空吸盘,只能相对于一块钢板。但对于多块钢板呢? 我们厂的钢板为2mmX6mX8m的规格。这样的装置不适用
发表于 2010-10-2 21:24:00 |Error| 显示全部楼层
如果要一次要吊多张板,可以把真空吸盘换成如图这样的吊具,
发表于 2010-10-2 21:25:19 |Error| 显示全部楼层
我们现在真空吸盘和这种方法都在用
发表于 2010-10-3 19:54:18 |Error| 显示全部楼层
做滚动托架吧   重叠钢板放到货架上  吊货架   货架中间支撑用轴承滚子  方便卸货
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.321771 second(s), 32 queries .
