查看: 1486|回复: 4
[求助] CAD的图纸能否与pore的图纸互换啊?
发表于 2010-9-22 02:05:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我知道CAD的图纸可用用在pore里面,但有时我用CAD画不出来的图能否用pore画好在转到CAD里面呢?麻烦各位高手解说一下,谢谢了~同时也祝大家中秋快乐。
发表于 2010-9-22 12:03:12 |Error| 显示全部楼层
1,建模的时候单位选mm_N_s,把Proe里面的完成的二维工程图保存为dwg格式的文件。
2,在CONFIG文件中设置 :drawing_units = mm     default_draw_scale =1:1解决比例问题。
在AutoCAD里面先把绘图的比例设置好之后。然后以导入“块”的形式将保存的dwg文件导入,最后将导入的块“包札”。再在AutoCAD中进行标注,尺寸就一致了。
3,要注意使工程图输出dwg或dxf文件不出现乱码,必需设置dxf_out_stroke_text为yes,以
期解决中文名不显示的问题。
有时处理乱码问题的另一做法是,在Autocad命令行:style之后设置那些陌生字体为您熟悉的汉字字体就好了。
4,PROE中字体改为仿宋体若没有仿宋体,去winC:\WINDOWS\Fonts中,将仿宋体拷贝到proe安装字体目录。
5,在PROE工程图中使用T Fang Song-GB2312字体,转CAD是要转到R12版本的*.dxf格式文件。在CAD打开时,文字样式设为T仿宋GB2312,再打开就可以了。
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:39:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享~!虽然不是很懂,但总算有头绪了,我会去慢慢研究的。
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:39:44 |Error| 显示全部楼层
好人呐~
发表于 2010-9-22 23:11:12 |Error| 显示全部楼层
二楼解释挺详细的 赞同
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.240191 second(s), 22 queries .
