查看: 4037|回复: 19
[求助] 怎么从3D图直接出1:1工程图。
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-21 17:39:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎么从3D图直接出1:1工程图。
发表于 2013-1-6 11:49:08 |Error| 显示全部楼层
在solidworks输出CAD图时,当切换另存为dwg时,下方有选项按扭,点击进入,
在比例输出1:1中,点击激活,这样修改一次,下次就不用改了。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-9-24 08:35:41 |Error| 显示全部楼层
比例可以自己设计,设计成1:1就行了
发表于 2011-12-31 11:30:57 |Error| 显示全部楼层
转换成2D 尺寸变了
发表于 2012-11-22 18:30:13 |Error| 显示全部楼层
回复 3# sddzli77
你可以再工程图中改比例
发表于 2012-11-25 11:40:21 |Error| 显示全部楼层
和CAD一樣,设置比例。但是图框模板需要自己重新建立
发表于 2012-11-27 14:11:53 |Error| 显示全部楼层
右击工程图中的左边栏里的图纸,属性,可以修改比例,还可以在你装入零件后直接点击视图左边栏里自定义
发表于 2013-1-4 18:22:27 |Error| 显示全部楼层
楼上说的非常对
发表于 2013-1-4 18:35:33 |Error| 显示全部楼层
还是建议楼主不要用三维转过来的图直接出二维图,不符合国标的制图标准,重线比较多,线型要从新修改。
发表于 2013-1-5 10:05:21 |Error| 显示全部楼层
进行工程图转换时,自己设定比例为1:1就行了
发表于 2013-4-23 14:25:04 |Error| 显示全部楼层
首先你选什么图纸,比例都要是1:1,这样出来的才行!
发表于 2013-4-29 10:42:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 10:32:44 |Error| 显示全部楼层
自己设定比例为1:1就行了
发表于 2013-5-8 17:25:36 |Error| 显示全部楼层
直接把比例调成1:1就好,要是在cad中打开,可以把标注方式改下就行了
发表于 2013-5-26 16:34:45 |Error| 显示全部楼层
支持以上各位楼主的见解
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.241721 second(s), 23 queries .
