查看: 2175|回复: 17
[求助] 公差配合的选择
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-21 15:03:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助;关于 公差配合的选择标准 或者依据是什么    ?
  比如说20的孔跟20的轴装配  如何去选择他的公差等级  来确定孔  跟轴的尺寸
发表于 2010-9-21 18:01:58 |Error| 显示全部楼层
看你的使用场合和使用要求了,不同的情况会有不同的结构的。设计标准可参考:GB/T1800.4《极限与配合-标准公差等级和孔、轴的极限偏差表》
发表于 2010-9-22 08:12:56 |Error| 显示全部楼层
先定基准孔或基准轴,再依据要求定公差带,再定公差,楼主条件过于笼统,当然,这更多的是要提高基础知识。
发表于 2010-9-22 12:33:49 |Error| 显示全部楼层
这要看楼主说的轴与孔是用在什么样要求下!像有些需要经常拆卸的,这样得间隙配合。要是不要经常拆卸的,那就可以采取过盈配合。
发表于 2010-10-11 21:47:51 |Error| 显示全部楼层
要看你的应用场合了 你这样说很笼统的 我们也没有办法回答 公差配合分为 间隙配合 过度配合 过盈配合
间隙还分间隙大和小 过盈也分过盈多少 里面全都是需要根据不同的场合来设计的 不能一概而论
发表于 2010-10-12 10:21:43 |Error| 显示全部楼层
建议楼主下载个“机械设计手册(软件版)V3.0”使用,所有你需要的都在里面了
发表于 2010-10-12 10:22:27 |Error| 显示全部楼层
jixie sheji  shou ce
发表于 2010-10-15 16:06:30 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册上都有的,电子版的也有啊
发表于 2010-10-16 12:52:01 |Error| 显示全部楼层
你需要了解机械设计的基本规律,然后再去选用公差
发表于 2010-10-18 22:55:31 |Error| 显示全部楼层
路过进来了
发表于 2010-10-19 14:05:26 |Error| 显示全部楼层
讲的太笼统,先根据条件选择配合方式,是过盈还是过渡配合,再选公差
发表于 2010-10-19 22:57:09 |Error| 显示全部楼层
这要看你使用的场合 和要求的精度 比如 H7/f6  手推 滑进容易装配   要求转速不高又具有相对运动  再查公差手册  就OK了
发表于 2010-11-1 09:02:28 |Error| 显示全部楼层
楼主重新回炉。
发表于 2010-11-1 09:51:04 |Error| 显示全部楼层
说的都有道理啊,这些都要基础啊
发表于 2010-11-3 09:51:07 |Error| 显示全部楼层
《机械设计手册》电子版第63页
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.306631 second(s), 32 queries .
