查看: 1541|回复: 8
[讨论] 水泥窑减产,窑头温度下降,窑尾增加?
发表于 2010-9-21 13:19:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁能帮我解答一下:水泥窑减产,窑头温度下降,窑尾增加?
发表于 2010-9-21 18:10:37 |Error| 显示全部楼层
调整风、煤、料,使其平衡:
$ n1 [  r' W- ]( J  q增料(降尾煤)、加前煤,注意三次用风量
发表于 2010-9-21 21:43:54 |Error| 显示全部楼层
“窑尾增加?”什么意思?
发表于 2010-9-22 06:52:34 |Error| 显示全部楼层
调整风、煤、料,使其平衡 加快窑头煤燃烧速度 适当提高二次风温 控制三次风量
 楼主| 发表于 2010-9-22 08:40:15 |Error| 显示全部楼层
我想问的是原因,窑尾增加指的是温度增加。水泥窑减产,窑头温度下降,窑尾温度增加的原因?而不是出现这种情况后应该怎么办?同样感谢热心人。谢谢
发表于 2010-9-22 09:13:54 |Error| 显示全部楼层
回复 3# zbchb 1 W! N. A# _% R- f7 Z
, t# q% j! V" ]+ ?& V8 N. ]8 V7 u+ m
7 R8 h2 F+ y6 J2 z& e+ k    我猜测是尾温增加吧
发表于 2010-9-22 13:14:15 |Error| 显示全部楼层
减产后没有慢窑,没有及时将高温风机的转速调整下来,没有及时减头尾煤,再者就是火焰长
 楼主| 发表于 2010-9-22 17:59:33 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的,呵呵,我是初学者,谢谢你的指导
发表于 2010-9-22 23:20:19 |Error| 显示全部楼层
水泥窑减产,是正常减产还是烧不住被迫减产?哪些参数变化或者调整了,根据具体情况分析。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.239461 second(s), 22 queries .
