查看: 1279|回复: 5
[讨论] FMG粉烧结性能研究(1)
发表于 2010-9-20 17:09:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
FMG粉烧结性能研究
李荣玲   黄晓东  邱学先
(宣钢炼铁厂)
摘要: 本文介绍FMG粉进行烧结杯试验研究,摸索FMG粉对烧结性能的影响及其适宜原料结构。
关键词:FMG粉
烧结矿强度
利用系数
成品率
1
前言
  为进一步扩大外粉使用范围,降低烧结矿成本,宣钢炼铁厂使用价格较低的FMG粉,以替代扬迪粉。为了研究FMG粉的烧结性能,以便能生产出质量合格的烧结矿,技术中心与炼铁厂联合进行FMG粉的烧结杯试验研究,摸索其适宜配比及性能指标。
2
实验条件及方法
2.1 实验条件
FMG
外粉是澳大利亚一种褐铁矿粉,为宣钢炼铁厂首次使用。FMG外粉与扬迪粉化学成分对照见表1,粒级组成对照见表2。
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:23:38 |Error| 显示全部楼层
表1  1—9月份与10—12月份入烧结构对比(%)
时间        精粉        外粉        返矿        混匀料        钙灰        镁灰        燃料
1-9月        33.07        24.04        16.68        8.73        10.02        2.98        4.48
10-12月        12.03        39.88        17.51        13.71        8.27        3.71        4.89
比较        -21.04        +15.84        +0.83        +4.98        -1.75        +0.73        +0.41
表2  1—9月份与10—12月份主要技术指标对比(%)
时间        SiO2        Tfe        FeO        MgO        R2        强度        含粉        5~10mm
1-9月        6.24        51.87        10.36        3.20        2.25        81.12        5.34        15.17
10-12月        6.25        52.12        10.71        3.23        2.12        79.32        5.77        16.29
比较        +0.01        +0.25        +0.35        +0.03        -0.13        -1.80        +0.43        +1.12
3   转鼓强度下降的原因及采取的措施
3.1   入烧结构的变化
为降低烧结矿成本,从2008年10月13日起宣钢西铁区烧结生产开始配加FMG粉,由于这种外粉在我公司首次用于烧结,在没有使用经验的情况下,最初的入烧比例却达到了20%左右,导致水份、配碳、料层厚度等烧结参数均调整不及时、不到位,造成烧结状况逐步恶化,烧结断面结构疏松,大部分为原生矿物颗粒间的点接触粘结,用手即可掰开、强度极差;成品矿5-10mm粒级也明显增加,造成热返矿粒度和返矿量增大,引起混合料水分波动和成球率下降,造成烧结矿强度恶性循环,最终烧结矿强度由80—81%降低到76%。11月初,在总入烧外粉比例保持保持不变(40%)的基础上,把FMG粉配比降至10%,同时增加8%烧结性能较好的扬迪粉和7%的60印粉。入烧结构调整后,烧结状况改善,烧结矿强度逐步回升。入烧结构变化前后对比见表3
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:25:33 |Error| 显示全部楼层
表3  入烧结构变化对比表(%)
时  间        半自熔        外粉        外蒙粉        返矿        混匀料        FMG粉        钙灰        镁灰        燃料
外粉比例增加前        16.05        22.05        11.66        19.35        13.42        0        9.70        3.41        4.36
外粉比例增加后        11.20        18.18        0        21.05        14.24        20.38        6.73        3.53        4.69
调整后        9.68        23.25        8.63(扬迪)        18.43        15.11        9.12        7.91        3.24        4.63
3.2 工艺操作的影响
3.2.1 料层控制不当
从2008年10月中旬起西铁区烧结生产在公司限产保价的措施下实施2#机单机生产,由于2#机烧结进风管路和点火器内壁磨损严重、烧嘴变形,制约着料层厚度的提高,料层厚度一直控制在600mm。外粉比例增加后,随着骨架料的大幅度增加,料层透气性过好,更加突出了烧结蓄热能力不足的问题。对此,采取增加料层厚度至680 mm,同时采取压料与松料相结合,有针对性地降低料层透气性、且适当降低机速延长烧结时间的方法,有效保证了烧结温度,促进液相生成量。
3.2.2 燃料粒度组成的影响
在烧结过程中,固体燃料<3mm的粒度合格率、粒度组成对烧结矿转鼓强度都有较大影响。燃料粒度过大或过小都不利于烧结过程的进行,燃料粒度应与混合料中铁料粒度相适宜。在大比例增配外粉、降低精粉率后,混合料粒度变粗,同时外粉中大比例的FMG粉在低温条
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:26:13 |Error| 显示全部楼层
件下液相流动性较差,在烧结过程中需要较高的温度,而在原有燃料粒度合格率﹥75%的条件下,产生高温的时间较短,不能提供物料熔融所需的热量,因此使成品率和烧结矿转鼓强度下降。通过分析采取适当放宽燃料粒度,燃料的合格率由75%以上下调到65—70%;另外勤检查四辊辊皮磨损情况,合理控制﹥3mm 和﹤0.5mm的燃料量, 每天测一至两次粒度,发现不合格时及时督促整改。燃料粒度均匀,保证燃料沿料层高度均匀分布,改善料层中气流分布;燃料粒度适当放宽,有利于加快垂直烧结速度。
3.3 碱度的影响
10月下旬,由于入炉酸料减少,要求烧结矿R2由2.15倍下调至2.0倍,钙灰配加量从9.5%下降到5.7%,烧结料料温随之下降了近20℃,同时影响混合料成球;另一方面,碱度的降低不利于强度和还原性均最好的铁酸钙矿物相的生成,直接造成烧结矿强度降低。为了保证烧结矿质量,根据不同阶段的入烧结构,将碱度逐步由2.0倍调整为2.05——2.10倍。
3.4 燃料质量的影响
从2008年9月份起,在入烧焦粉中配入了部分库存次质煤粉,圆盘分析显示燃料灰分高达20%,固定碳仅为71%左右,且质量波动较大,造成烧结矿中FeO波动。另外,进入冬季生产后,气温较低造成燃料下料不畅,粘仓时有发生,下料量不准。针对这一影响因素,停配劣质煤粉,进行全焦粉烧结,同时加强工艺巡点检,增加入烧燃料的分析频次,及时发现并处理因燃料问题造成的燃料质量波动,保证其配加量的准确性。
3.5 添加剂的影响
在低成本要求下,2008年10月11日停配烧结添加剂,烧结状况表现出:垂直烧结速度降低,烧结终点滞后,烧结总管废气温度降低3-5℃,负压升高0.2-0.4Kpa,固体燃料比升高0.32%,转鼓强度降低约0.2%。
4   结  语
影响烧结矿转鼓强度的因素是很多的,不同情况下不同的因素所发挥的作用不同。2008年10月份宣钢西铁区烧结矿转鼓强度变化的主要原因有:高比例使用烧结性能较差的外粉、烧结矿碱度的降低、工艺操作调整不到位、燃料质量波动等。通过采取合理优化原料结构,改进入烧原料和燃料粒级,提高烧结料层、严格控制烧结矿的亚铁等操作上的改进,烧结矿转鼓强度逐步稳定在79%以上。
参考文献
1  孙丽明等.不同焦粉粒度对烧结过程影响的探讨.烧结球团.2000,25(2):20
发表于 2010-9-21 11:33:30 |Error| 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-9-29 21:26:15 |Error| 显示全部楼层
FMg粒度粗,不好。
GMT+8, 2026-11-1 05:45 , Processed in 0.237635 second(s), 22 queries .
