查看: 7230|回复: 27
[求助] 45#钢做车轮轴需热处理不?
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2010-9-20 16:32:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,用45#做的轴:长295,直径7大端75小端60,用轴端挡板固定,四根轴承受大概5T左右的重量,这样的条件,这根轴热处理怎么做啊?急,谢谢!
发表于 2010-9-20 17:25:21 |Error| 显示全部楼层
不需要,直接使用没问题的。就像行车的大车轮轴一样,都不需要热处理的。
再说,你热处理有什么用?它不旋转,不需要耐磨。抗弯、抗剪能力也够了。
发表于 2010-9-21 10:28:04 |Error| 显示全部楼层
做好个调质处理比较好一点,增加不了多少成本。有时候不是强度问题,而是疲劳韧性问题
发表于 2010-9-21 10:34:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-21 13:49:40 |Error| 显示全部楼层
需要 最好调质一下
发表于 2010-9-22 00:38:17 |Error| 显示全部楼层
当然调质一下好了,调质可以改善其机械性能,主要是韧性和耐磨性!
发表于 2010-9-22 09:16:24 |Error| 显示全部楼层
建议调质处理HB260-290
发表于 2010-9-22 22:40:01 |Error| 显示全部楼层
我的建议还是调质处理好。硬度-HB200--220为好。
发表于 2010-9-25 10:11:11 |Error| 显示全部楼层
调质是效果好,那要看你用在什么场合了,不是所有的都是调质好,一些没必要的还要做是不是浪费成本呢。我问一下各位,象这样的轴你调质有什么用?45#钢最好的硬度是在HRC40~45度之间。如果 没错的话,这样的轴是行车300轮用的轴,它本身不用转动,所以耐磨就不用了吧;4个直径75的这样的轴承受5吨是完全没问题的。
发表于 2010-9-25 11:12:17 |Error| 显示全部楼层
不需要调质直接可以用
发表于 2010-9-25 15:27:03 |Error| 显示全部楼层
需要热处理!  作为受力零件,45钢应该热处理,不热处理的话,和Q235没太大区别,何必用45钢?要求耐磨,就表面淬火,要求提高强度,最好调质
发表于 2010-9-25 16:14:31 |Error| 显示全部楼层
兄弟,在楼主提供的条件下是不需要热处理的!别说5吨的,就是10吨的这样的轴也不需要热处理(直径大点,应该是90mm)。如果是客户或你非要热处理,那也没办法的。我只能说多此工序,费工费成本!
如果你们厂车间有行车的话,你可以去看一下,这个轴是没热处理的。
发表于 2010-9-26 19:16:05 |Error| 显示全部楼层
做调质处理:HB220-250.
发表于 2010-9-26 23:39:50 |Error| 显示全部楼层
学习了,长见识了
发表于 2010-9-27 23:43:06 |Error| 显示全部楼层
最好调质下
GMT+8, 2026-10-30 13:01 , Processed in 0.223498 second(s), 22 queries .
