查看: 1880|回复: 6
[求助] 焊接工艺评定求助
发表于 2010-9-20 15:36:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想做焊接工艺评定,有哪位曾经做过,给个指导吧。
1、用Q345B与Q345B对接,可否代替Q235的对接?
2、如果用Q345B与Q345B对接,可否代替Q345C的对接?
3、当平焊、横焊、立焊、仰焊时,是否需要分成四种?
4、对接焊缝、角焊缝是否分成两种?
5、焊丝、焊条是否需要分成两种?
6、焊接试件需要做哪些检验?
7、是否对检验机构有资质的要求?
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:45:57 |Error| 显示全部楼层
点击率蛮高的,就是无人回答
发表于 2010-9-26 19:28:36 |Error| 显示全部楼层
质检特函 [2006] 50号《关于<起重机械制造监督检验规则>有关实施要求的通知》中规定起重机械焊接工艺评定要求暂按原劳动部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳部发[1996]276号)执行。母材不同、焊材不同、焊接方法不同、厚度覆盖范围不同均需进行评定。
发表于 2010-10-2 14:31:20 |Error| 显示全部楼层
楼主,你首先要明确你是根据哪个规范来做焊接工艺评定,是AWS呢还是ASME还是ABS或CCS,这些在细节上都有不同的要求!
发表于 2010-10-11 19:21:11 |Error| 显示全部楼层
是按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳部发[1996]276号)进行焊接工艺评定,网上有,看一下内容就知道了。
发表于 2010-10-12 09:31:35 |Error| 显示全部楼层
焊接工艺评定应该是对特定产品的,材料及焊缝型式应和相应的产品一致吧!
 楼主| 发表于 2010-10-12 16:19:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我已找了好多资料在看
GMT+8, 2026-10-30 20:03 , Processed in 0.236090 second(s), 22 queries .
