- 1202
- 90
- 2008-3-31
31个令你意想不到的生活常识
打雷勿下车+ @$ W/ c3 w7 T8 ?- ]9 j6 I0 B* {
车子在山路上行驶,假使遇到大雷雨,千万不要下车走动。这时候应先关车窗,再收起音机天线。万一感觉有雷电打在车上时,也勿须惊慌,可以继续行驶,因为车子本身就具有避雷的效果。. t% s( _. ?3 A0 P
蔬菜如何解毒
大多数的农药喷洒后,在一定的天数内,会被植物体内的酵素分解掉,买回来的水果蔬菜,先放个几天,让残毒有时间被分解掉,但,放入冰箱冷常后便没有如此效果,因冰箱内的温度会抑制果菜酵素的活动,无法分解残毒,只需放在室内阴凉处即可,不过并不适用于容易腐烂的叶菜类!/ y) T+ N$ x( w
青椒去蒂再清洗
多数人在清洗青椒时,习惯将它剖为两半,或直接冲洗,其实是不确的,因为青椒独特的造型与生长的姿势,使得喷洒过的农药都累积再凹陷的果蒂上!
厨房拖地先放醋
厨房的地板很容易屯积油垢,拖地前,不彷在拖把上倒入一些醋,如此就能让油污逃之夭夭!9 H# w: [, P" e. D( X# e
用锡箔纸烧烤勿加柠檬
若用锡箔纸包裹鱼.肉烧烤,切勿再将酸性水果如柠檬等,包裹在一起烤!因为锡箔纸属于金属类,当金属与酸性物质混合在一起烤时,会起化学变化,易产生对人有害的致癌物质!5 p2 s4 d: F1 i" a" @
吃烧烤加柠檬解毒% ~$ x! {: A% q2 Z7 x
烤肉时,若将肉直接放在肉架上,除了彻底烤熟外,烤焦部分应丢弃,以免吃到致癌物!食用前,记得滴上新鲜柠檬汁,除了增添风味外,柠檬中的vitC上有解毒作用!
柠檬浴让皮肤更白皙
柠檬正值生产期,价格不贵,不彷常选购,平日将它切半挤成汁加冷开水加些糖饮用!挤过的柠檬皮暂勿丢弃,放在盥洗室,无论洗脸沐浴都让肌肤更幼嫩白皙呢!' v9 r/ D+ Y+ o% E5 N2 v
牙膏除膜葡萄更干净
吃葡萄时,先拿剪刀减到根蒂部分,使其保留完整颗粒,并浸泡稀释过的盐水,达到消菌的效果,冲洗干净表面还残留一层白膜,可挤些牙膏,把葡萄置于手掌间,轻加搓揉,过清水之后,便能完全晶莹剔透,吃起来更安心!% n6 g0 b4 _% x; n3 E* z! Q$ }; l
幼儿饮糖水防便秘) ?6 [4 p+ ` u, @
家中得幼儿,容易有挑嘴偏食的坏习惯,常引发腹账便秘的现象!不彷用一平匙的红糖,混合一百西西的温开水,搅拌均匀,让孩子慢慢喝下,再以顺时钟方向像肚腹处,轻轻按摩,不久,孩童便可以顺利排便!
红糖可清经期恶露
当月经来潮时,将结束前两日,可用半斤红糖(即黑糖)泡开水(冷热皆宜)当茶饮用如此就能把子宫里的恶露清除干净!对妇女而言是最简易的保健法!
吹风机轻松去标签- V2 k$ S' `) X- ]) h
买礼盒送人时,价钱卷标很难撕掉,用手抠会抠的黑黑脏脏的反而更难看,如果用吹风机吹热一下再撕,会很轻松的撕下来,不留一点痕迹!
清水加白醋为花朵延寿' M( l# p2 p5 _3 d. W4 k( C+ I0 q
炎炎夏日,鲜花买回家后容易枯萎,不彷清水中加几滴白醋或漂白水,花枝底部再修剪一下,即可使花朵延年益寿喔!0 Z% ?* H" P4 {& Q* `$ O/ f& L0 E
0 e8 v; m3 L1 k6 A3 r7 w* ?, w; E
茶叶泡水除脚臭1 D6 ]7 D* ]8 `' s8 S9 ~
许多人有脚臭的困扰,在这里有几个方法,不彷试一试:要穿鞋时拿少许茶叶直接放在鞋里!脸盆里放温水,将少许的茶叶放入,然后在把脚放入浸泡一会儿,这样就没异味了!
/ W# x- S# Z& S
传真纸当杆面棍
传真纸用完后的纸制棒子,比保鲜膜的棒子细一些,可以拿来当杆面棍,洗净之后,要杆面时,外面包一层保鲜膜用过以后,再将保鲜膜撕掉,清洁又方便!
窗台加水白蚁无处逃
在傍晚时刻,或是更晚时,常会有些不知名的小虫闯入家中,当您发现白蚁入侵时,千万别犹豫赶紧拿些水倒在窗轨上,这样一来,白蚁就不敢入侵了,原因很简单,因为白蚁翅膀一遇到水即无法动弹,而无翅膀的更无法再水中久留,而且因在窗轨上的白蚁不须去清除,自然会有小虫把它们分解掉!酷吧!
; ?* ` h4 I# L
冷冻竹筷标签易除
买新鲜竹筷时,上面的标签很难撕下,用手抠会抠的脏脏的,如果先把它放在冷冻库内,冰过后再撕,会很轻松的撕下来!
菠萝皮煮不锈钢锅
不锈钢锅易沾黑垢,难刷洗,现只要将家中较大的锅子加清水,投入一些菠萝皮,再把较小号的锅子通通放入,煮滚二十分钟,待冷拿出,个个光亮如新!: r1 ]) u. _' A: U( H5 F
洋葱煮水去焦痕6 Z3 d' L' r0 \
若将铝制锅烧焦了,可在锅中放个洋葱和少许水加以煮沸,不久后所有的烧焦物都会浮起来!/ u4 C3 N8 [& s
***********冰过再穿更耐久" z9 W: T; \6 N+ s- x/ D9 E
妇女新买回的***********,先不要拆封,直接放入冰箱中冷冻一两天,再取出放置一天后穿用,这样可以增加***********的韧度,不至于很快就发生抽丝或破裂的现象,不必花费太多的金钱再购买***********上!% {3 m6 l. L9 p; s% n$ B6 H
9 O; m" o* [7 m. `2 X3 e! S& y
新花盆先泡水才能用) M. s) f6 p5 h
没有经泡水过的新瓷制花盆用来种花,花盆会把土里的水分吸干,造成花草枯死!新花盆在使用前应该放在冷水中浸泡二十分钟,再种上花草便不会枯死!
0 K9 M) x- O, F5 [7 I: V
饮水机加柠檬去污渍
家里的茶壶.饮水机用久了,里面有一层白白后后的渣,这时不彷到市场买一颗柠檬,去籽外,切半放进饮水机或茶壶内煮个二或三小时,你会发现里面的渣变少了,多是几次,你会有满意的效果喔!
8 w* ~* H1 n' k& ^2 }) F% @& S1 ^4 \
吹风机有助清除脸部污垢5 R! T1 e2 x, m2 R5 |7 e
很都人不知吹风机除吹干头发外,仍有许多妙用?如:家庭摆饰用的人造花,一段时间后布满灰尘,又不得用清水清洗可用吹风机小心吹拂,即可轻松完成!如:洗完澡,雾气充满浴室,镜面势必模糊,若要吹整头发时,可顺势举起吹风机除雾!如:冬天骑机车冻麻的耳朵.手.脚,可赶紧用吹风机的热风解除痛苦!如:洗脸时,拿起吹风机,远远的对脸部稍微吹拂可使毛细孔张开,清洁更加彻底!3 H) N% u% q6 j+ f* J9 u
牙膏清洗冰箱电饭锅
如果家里的冰箱和电饭锅是白色的,日子久后若有些变黄,在清洗时不彷试试挤些牙膏轻轻擦洗会让你有意想不到的洁白光亮...
丝巾垫枕头发不变形
每个女孩都有这种烦恼,好不容易到美容院做好发型后,经过一觉醒来,头发就变形了!其实,这种情形是可预防的,只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,如此一来,既不会弄乱头发,又可保持美丽的发型喔!
过期的牛奶可擦家具
牛奶过期不能喝时,可将抹布放在里面浸湿,用来擦桌子.地板,很快就可以将污垢除去!2 l" K/ G. h$ P$ g# B
3 i- x) ^" Q: f" D7 p5 O& Y
布料加盐浸泡不退色6 j; G2 I: h$ Y) C. H; d) c
新购的有色花布,第一次下水时,加盐浸泡十五分钟后再取出冲洗,可防止布料褪色!4 c/ L) j3 }3 e% y
$ D- a; v3 e: `5 W8 i. Y( E
拉炼卡住上蜡处理/ m) P/ N3 }, Z9 t
当衣裤的拉炼卡住或不易拉动时,先涂上蜡,再以干布擦拭,就能轻松拉动!% N$ A7 P) u( u8 s1 F4 ]
! z6 _9 q; Y8 ~0 p0 ?6 a# K' g. m
口香糖清理印章
嚼过的口香糖,别急着丢弃,可用来清理图章!把它平整压贴黏于章面上,软胶能伸缩自如,彻底黏起脏污,取下时也一并除污,维持图章面清洁,盖起来清晰鲜明!
7 z( e3 k& s( g; ^; }2 M( N7 `7 ^4 ?, \
炖牛肉先用面粉洗净" }; m9 g. e$ f% ~! ]6 D
冷冻牛肉往往因为生鲜度略差,红稍后口感微酸滋味不佳,若首先以面粉水(或洗米水.酒水)洗净,再以清水煮熟(加入酒及少许姜片或卤味香包),等到散发出肉香味,方才加入香油及冰糖(或砂糖)继续煮到烂熟为止,如此炖煮的红烧牛肉则必美味可口滋味绝佳!0 H( E* i! i' Z2 F, |' ~
洗澡前在伤口抹面霜" d# Y# s1 `& {5 H
洗澡时,身上若有伤口的话,碰到水,就会很痛,而且不小心就会发炎,这时可以在伤口上涂抹油质物,像面霜之类的,与水隔离,也就不会痛了!
& t( V4 T/ _( E& ^& |: D
吃含钙食物不喝茶
草酸易与钙形成结石,而茶的成分中含有草酸,因此日常饮茶以浓淡适度且不过量为宜!尤其在实用富含钙质的食物后,不要马上喝茶! |
