查看: 2031|回复: 11
[求助] 轴承座问题
发表于 2010-9-19 17:20:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒轴承座有铸铁、铸钢,在什么情况下用铸钢,什么情况下用铸铁,有没有界定的标准?
发表于 2010-9-21 23:43:30 |Error| 显示全部楼层
我个人觉得:铸钢的力学性能优于铸铁,简单说来铸钢的韧性,抗压,抗冲击力要好于铸铁,所以如果是在冲击力大,有震动,重负载的状况下用铸钢较好,铸铁较便宜,用于普通场合。
发表于 2010-9-25 21:10:28 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法!
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:48:33 |Error| 显示全部楼层
有没有一个很明显的界定,什么情况下是冲击力大、负载重,什么情况是普通的
发表于 2010-9-26 09:51:47 |Error| 显示全部楼层
一般都用铸钢的zg45
发表于 2011-1-31 19:21:54 |Error| 显示全部楼层
铸铁是脆性材料,承受压力性能好,铸钢是塑性材料,承受拉力性能好。
发表于 2011-1-31 22:55:27 |Error| 显示全部楼层
完全同意2楼的说法,至于具体的界定标准还没有
发表于 2012-9-21 16:00:04 |Error| 显示全部楼层
非专业设计人员应具滚筒图纸要求配置轴承座。轴承座材料为铸钢件而非铸铁件
发表于 2012-9-23 07:46:38 |Error| 显示全部楼层
在标准图纸中20以上的用铸钢20以下的用铸铁
发表于 2012-11-19 16:33:57 |Error| 显示全部楼层
一般都用铸钢的
发表于 2012-12-25 07:54:12 |Error| 显示全部楼层
具体的界定标准还没有
发表于 2012-12-26 09:46:37 |Error| 显示全部楼层
受力大的就用铸钢的~~
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.205431 second(s), 22 queries .
