查看: 1774|回复: 14
[讨论] 如何保证向上行走的移动可逆皮带机不下滑?
发表于 2010-9-19 10:20:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司刚订下一合同,向上行走的移动可逆皮带机,倾角18°如何保证向上行走皮带机不下滑,
恳请各位蓝友提出宝贵的方案,多谢
发表于 2010-9-19 15:38:43 |Error| 显示全部楼层
前边加滑轮组,用绞车拉住
指望皮带机本身添加一些附件来阻止滑动,我认为是不现实的
发表于 2010-9-19 16:20:10 |Error| 显示全部楼层
同意2楼仁兄意见,加一套小车牵引装置。
 楼主| 发表于 2010-9-20 14:43:10 |Error| 显示全部楼层
先谢谢2楼同仁的方案。如果用滑轮组与绞车装置,又需一套电机驱动装置,生产成本提高而现场又没有更多的空间,直接在皮带机移动轮部件上设置防逆转不行吗?恳请各位蓝友提出更多宝贵的方案
发表于 2010-9-20 18:47:48 |Error| 显示全部楼层
设了逆止器后皮带如何后退呀
发表于 2010-9-21 12:26:06 |Error| 显示全部楼层
安装夹轨器怎么样
发表于 2010-9-21 15:24:15 |Error| 显示全部楼层
我的理解是你们要做一部可以在18度的坡上移动的皮带机, 你问怎么固定这台皮带机. 如果我没理解错, 那我很不理解你的疑问, 18度垂直方向上的分量可不小, 不用绞车, 你打算用什么方式移动这台皮带机?
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:39:59 |Error| 显示全部楼层
用链轮链条在18度的坡上移动的皮带机,下部并用滑轮组和重锤来控制
发表于 2010-9-30 10:23:45 |Error| 显示全部楼层
可用卷扬拖动上行,利用自生重力下行,不用单独再设计行走驱动。
发表于 2012-4-2 18:46:44 |Error| 显示全部楼层
9楼方法可行
发表于 2012-4-3 22:27:27 |Error| 显示全部楼层
减小成本,就可以用手动葫芦拉上行,下行就放手动葫芦。就是要人工哈
发表于 2012-4-13 09:42:56 |Error| 显示全部楼层
采用无极绳蜗轮蜗杆绞车驱动,加轨道,即可上下,又可制动。
发表于 2012-4-13 10:49:47 |Error| 显示全部楼层
建议采用齿轮齿条传动方式,不会出现滑移的轻狂。并且,到达工作位置时必须设置“锚定机构”,就是采用执行机构将锚定轴插入定位孔。可以采用电动推杆作为执行机构。
发表于 2012-4-13 10:50:27 |Error| 显示全部楼层
不会出现滑移的情况。  抱歉,打错字了。
发表于 2012-4-13 14:17:36 |Error| 显示全部楼层
肯定会下滑
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.255755 second(s), 22 queries .
