查看: 990|回复: 4
[求助] 无缝化焊管
发表于 2010-9-18 22:27:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上有两种可以用于压力输送的钢管,一个为无缝钢管,另一为无缝化焊管,
按前者国家标准为GB8163后者为GB3091,可目前贵局所颁发生产许可证中表现出来无缝化钢管也按8163审查,
1. 故市场现在很困惑,是否国家同意无缝化可以代替无缝?(而GB8163标准中明确为无缝钢管。)
2. 详细解释一下“无缝化”?
发表于 2010-9-19 13:30:00 |Error| 显示全部楼层
就是假无缝管
发表于 2012-2-22 14:18:33 |Error| 显示全部楼层
所谓无缝化焊管是指焊管在线生成时经过焊缝内整平技术,将焊缝碾压,以达到无缝的效果,可用于类似卫生管等。更进一步的是对焊管进行冷轧或冷拔加工,以提高焊管的性能技术指标。
在西方发达国家,在不少领域已经允许用焊管来替代无缝管
发表于 2012-2-26 21:50:32 |Error| 显示全部楼层
卫生管的内整平要求很高,要求内焊缝完全被整平,不允许有可见的内焊缝。首先要求内焊缝在焊透的基础上余高细直且低平,这在前面的焊接部分讲到过。怎么个余高细直且低平呢,对于管径在19~32mm的,一般要求内焊缝余高在15丝以下,而且要平缓均匀,焊缝要直,不咬边,不跑偏。这样的内焊缝就达到了卫生管焊缝整平前的要求,接下来就是整平,要整平出漂亮的卫生管,整平机就要有良好的工作状态,这里有必要先讲一下整平机的调整和状态要求。其一,整平压辊碾压过程中,焊管不允许上下颠簸,上下颠簸是整平辊的下轮与焊管线的水平线不一致,下轮低了则上轮碾压时焊管向下压,上轮抬起回复时焊管向上回弹,下轮高了则焊管被顶起,焊管上凸的高点 随下轮移动而移动。下轮无论那种情况偏离焊管线的水平线,其危害是导致焊管内壁被芯棒拉毛。其二整平压辊碾压过程中,焊管不允许左右摆动,左右摆动是整平辊的中心线与焊管线的中心线不一致,或者是整平机的小车轨道与焊管线不平行(也就是我们说的小车斜着跑),这两种情况都会导致焊缝被压偏,也就是焊缝单边整平了而不是完全整平,更有甚者,将焊缝从一边压倒另一边,发生单边的折叠压痕。无论是焊缝单边整平还是单边的折叠压痕,都不能满足卫生管的技术要求。其三,对于卫生管的整平,我们要求整平辊的压力要适当的大些,因为要求焊缝的完全整平,没有足够大的压力不行。一般来说,卫生管内焊缝整平处在整平后管壁会略有减薄,这个减薄须在技术要求之内。
发表于 2012-2-28 11:01:33 |Error| 显示全部楼层
我所描述的都是不锈钢焊管,一般来说,焊缝通过内整平和固熔处理技术将焊缝 无缝化 了,但焊缝在焊接时造成的焊缝组织粗晶化问题并未解决,以致焊缝处防腐蚀能力偏差。目前也有对焊管进一步加工处理的,即冷轧或冷拔,经过冷轧/冷拔的管子,再固熔处理,这样,焊管才能接近真正的无缝化效果。
GMT+8, 2026-10-30 04:11 , Processed in 0.219259 second(s), 22 queries .
