查看: 2945|回复: 18
[疑问] 无法发帖,回复.........
发表于 2010-9-17 14:50:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我每次在论坛里面发帖,回复,下载……的时候总是会出现提示下载memcp.php这个文件???急!我要发的时候又出现提示下载post.php文件。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-18 09:19:26 |Error| 显示全部楼层
现在是无法兑换流量啊!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-9-18 09:20:23 |Error| 显示全部楼层
跪求各位大侠救命啊!!!
发表于 2010-9-18 18:01:19 |Error| 显示全部楼层
电脑的问题 建议重装系统
 楼主| 发表于 2010-9-19 00:10:18 |Error| 显示全部楼层
嗯嗯,我看看,谢谢啦!
发表于 2010-9-19 08:12:30 |Error| 显示全部楼层
回复 5# Mrdreamstar
你现在是怎样发的贴和跟的贴?
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:21:55 |Error| 显示全部楼层
就在我要点击下面的“发表回复”之后会弹出下载下面这个文件的窗口,然后我点击取消,然后我刷新一下页面,然后我的回复就神奇地出现在我的帖子上了!!!
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:23:32 |Error| 显示全部楼层
也就是说我每次回帖或者是发帖都要进行这样的步骤,请问这样我应该怎么解决呀????
发表于 2010-9-19 09:31:50 |Error| 显示全部楼层
你换IE试试
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:35:53 |Error| 显示全部楼层
还有这里也无法显示
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:36:42 |Error| 显示全部楼层
我用的是绿色版的傲游
发表于 2010-9-19 09:37:33 |Error| 显示全部楼层
你的浏览器缺少插件,换系统自带的IE试试。
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:43:04 |Error| 显示全部楼层
系统自带的IE也是一样,还有兑换流量的时候出现这个选择窗口是不是正常的???
发表于 2010-9-19 09:45:55 |Error| 显示全部楼层
你的系统是精简版?或是中病毒后修复的?
安装一个IE8或者火狐试试。
发表于 2010-9-19 09:52:11 |Error| 显示全部楼层
1、严重怀疑你修复了什么 如果你只是逛逛论坛 建议不要更新什么 优化什么
2、13楼所说的是傲游的智能填表功能 可以再傲游选项里设置
   打开傲游设置中心(工具——傲游设置中心max:config)
然后点击 智能填表 把右边带勾的选项 一起去掉 就不会很烦人的弹出来了
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.273679 second(s), 31 queries .
