查看: 1225|回复: 2
[文章] 振动筛启动前要做的必要检查和维护
发表于 2010-9-17 14:34:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛启动前要做的必要检查和维护
启动前检查是否卸掉附设的安全夹板。
  1、检查全部锁紧部位是否牢固:
  2、检查筛格上的筛面是否压紧。
  3、检查橡胶垫与筛体以及机架连接。
  4、检查振动电机与筛体的连接。
  5、检查振动电机:
  6、检查电源电压
  7、检查振动电机的联锁控制装置。
  8、拆下电机的端盖,检查扇形块的相对相位角是否保持一致,拧紧扇形块的紧固螺钉。
  9、两电机安装的角度应保持一致。
  10、进料装置
  11、收紧闸板。
  12、检查进、出口的软管连接是否密封,同时不要过紧,否则会在筛体运动时扭破。
  13、空载试车
  14、试车时,筛体与机架等不得有碰撞或不正常的声音。
  15、检查振幅,筛体作往复直线运动时不得有扭曲等不正常现象。
  16、运转10-15分钟后,利用板手拧紧驱动机构的所用螺栓。
发表于 2010-9-18 03:19:05 |Error| 显示全部楼层
试运行一般来说是4小时一次。
发表于 2019-8-26 22:04:04 |Error| 显示全部楼层
正规的企业还应有严格地检查制度和检查记录。
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.199293 second(s), 22 queries .
