查看: 4179|回复: 7
[求助] 修改工程图的标注格式怎么修改,请高手指教
发表于 2010-9-17 10:13:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SW自动的工程图的标注格式看着很别扭,字体太大,引线不能折弯等,我想修改成自己需要的样式,在那里修改呀?最好是一次修改好,以后不要修改了。
发表于 2010-9-17 10:46:27 |Error| 显示全部楼层
1/ 新建一个工程图;
2/ 菜单→工具→选项→文档属性;
3/ 你爱怎么弄就怎么弄;
4/ 将此工程图保存为“工程图模板”。
以后你以此为模板建立工程图即可。
发表于 2010-9-17 10:51:51 |Error| 显示全部楼层
未命名.JPG 如图所示,上面可以修改箭头,引线,下面把使用默认那个对号点掉,你就可以使用自己设定的标注了,一次性的标注修改一般不能适用所有的图纸,但是也可以在SW的选项里面修改。
发表于 2010-9-17 11:04:32 |Error| 显示全部楼层
1/ 新建一个工程图;
2/ 菜单→工具→选项→文档属性;
3/ 你爱怎么弄就怎么弄;
4/ 将此工程图保存为“工程图模板
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:24:31 |Error| 显示全部楼层
回复 2# fstanxc
    谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:25:17 |Error| 显示全部楼层
回复 4# iamzxjx
    谢谢,都是高手呀
发表于 2010-10-8 19:12:17 |Error| 显示全部楼层
主要是别忘记保存为工程图模板  否则是白更改的
发表于 2010-10-8 22:08:05 |Error| 显示全部楼层
1/ 新建一个工程图;
2/ 菜单→工具→选项→文档属性;
3/ 你爱怎么弄就怎么弄;
4/ 将此工程图保存为“工程图模板
学习!
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.263737 second(s), 32 queries .
