查看: 2498|回复: 8
[求助] 关于修剪体的问题,亟待解决!!!
发表于 2010-9-16 22:09:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
      如图所示,我想修剪掉长方体【红色圈的部分】在曲面以上的部分,可是选取修剪面【刀具】,就是不能选取【黑色】箭头指的曲面,点了那曲面后显示的是整个实体。
      上网查了资料说可以先【抽取】那两个曲面,我也试过了,点抽取的曲面后显示的仍然是整个实体。现在真的不知道怎么办了。。。。
      希望高手给我指教,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:12:03 |Error| 显示全部楼层
我说的很明白了吧,怎么还没有高手解答呢,这是为什么呢???
发表于 2010-9-18 19:13:07 |Error| 显示全部楼层
我会这么做,方法一抽取实体上所有曲面,找到,黑线的关键线,做一个封闭完整的网格曲面,
长方体可以不要那么高,可以改短点用替换面,替换一下。
方法二:
把长方体高度改到合适,直接求差。
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:23:25 |Error| 显示全部楼层
回复 3# wwssii
    看来我还没有说明白啊,修剪曲面上的长方体只是一部分,曲面内的长方体也需要修剪,你说的方法不可行啊 。。。。。能把能把实质的问题解决了???
发表于 2010-9-20 02:39:48 |Error| 显示全部楼层
方法一:选择刀具面时,用选择过滤器设置选择面,选取的时候就只会选面了。
方法二:先将刀具面抽取出来,抽取时选项设置隐藏原先的,修剪完成后,再将隐藏的部分显出来就可以了。
还有很多方法,先试下这两种吧。
 楼主| 发表于 2010-9-20 18:45:56 |Error| 显示全部楼层
回复 5# zhongshao1
    嗯谢谢啊,试试你的方法。。。
发表于 2010-9-20 20:59:36 |Error| 显示全部楼层
请问你是用哪个版本的UG?
在ug6.0里方法选项要选面,那项才行
 楼主| 发表于 2010-9-20 23:08:41 |Error| 显示全部楼层
回复 7# wwssii
    我是UG6.0谢谢你的提醒!
发表于 2010-9-21 20:49:23 |Error| 显示全部楼层
hello,美女,你选取长方体的上表面,拉伸到和长方体一样大,生成实体,做布尔减运算,将长方体减掉!试试!
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.273278 second(s), 31 queries .
