查看: 1190|回复: 3
[求助] 求助:钢坯拧劲儿的出拉矫机的原因何在?
发表于 2010-9-16 22:03:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这几天接连出现在生产150*150方坯时,出拉矫机后,方坯棱边一侧略微逐渐上翘(拧劲儿)。将各导向、拉矫辊检查,没有发现明显异常。设备为R8四流连铸机,老掉牙的旧设备。(大*阳的)呈请各位指点,谢谢!
发表于 2010-9-17 10:16:44 |Error| 显示全部楼层
先检查冷却系统,一般是冷却不均匀早成的,
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-9-17 15:19:50 |Error| 显示全部楼层
感谢指点,我是后该行干炼钢维修的。对于一些连铸工艺方面发生的事情没有说服力。加之设备在安装时就是个行将淘汰的,且安装基础部分多点锚固有问题。只要连铸方面出现质量问题,我就是第一靶-----设备问题所致。像多次出现的凹陷、脱方等,多怀疑结晶器铜管锥度问题。结果是有的时候是,多数时候不是。搞得我们维修不知所措。昨晚又出现质量问题,开始时“畸扭”,后来脱方。更换结晶器后好转。鬼知道在这期间水调喷咀是否调整。呵呵呵,感谢朋友指点。谢谢!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-12-5 21:44:33 |Error| 显示全部楼层
如果连铸钢坯表面质量老是出问题,主要原因是结晶器振动台与拉矫机的对弧安装有问题
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 精彩回复
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.313508 second(s), 27 queries .
