查看: 1157|回复: 3
[求助] 运用PROE等三维软件进行产品设计的详细步骤。
发表于 2010-9-16 16:59:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
初涉机械设计工作,想请问运用PROE等三维软件进行新产品设计的详细步骤。就是给你一个新产品设计方案,直至把这个产品设计完成具体需要哪几步,急需高手解答,谢谢
发表于 2010-9-17 11:48:10 |Error| 显示全部楼层
直至把这个产品设计完成具体需要哪几步
发表于 2010-9-17 17:08:08 |Error| 显示全部楼层
如果只有方案,接下来就要有ID,也就是产品外型了。
根据外型功能要求把产品分件,同时做好各元件的布局,包括装在里面的PCB,各种硬件等。
细化零件设计,出PCB图。
进行各种分析,干涉,应力,模流等。。
做手板验证(试情况而定);
开模;
试模后试产。。OK。。。量产。
 楼主| 发表于 2010-9-18 11:33:47 |Error| 显示全部楼层
回复 3# cravin
    如果用PROE开发机械类比如矿山机械类新产品,能用它直接设计外型,然后细分出各部件,直至开发出整个产品吗?如果可以,该怎么操作呢?谢谢
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.239734 second(s), 22 queries .
