- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 1643
- 记录
- 日志
- 相册
几种修复DWG文件出错的办法如下:
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断。 |
