- 87
- 30
- 2007-3-2
二、脱硫系统的建立1、脱硫剂的选择①利用碱性废液脱硫
由于冲渣水、锅炉连续排污水、定期排污水、电石渣废液都含有碱性,均可作为脱硫剂使用,达到以废治废、降低成本的目的。
②用双碱法脱硫
双碱法烟气脱硫是应用最为广泛的脱硫技术,吸收SO2用易吸收、反应速度快、反应充分的钠基碱,石灰(钙基)是最早作为烟气脱硫的吸收剂之一,二者相比,在较低液气比时钙基能得到较高的脱硫效率。在反应过程中,实际消耗的价廉的石灰,因为吸收SO2的废水进入再生池进行再生,使NaOH或Na2CO3再生,重新进入脱硫塔内与SO2发生反应。由于CaSO3沉淀在再生池中生成,而不在脱硫塔内部故不会在脱硫塔及烟道中产生结垢和堵塞的现象。脱硫塔内部吸收反应生成Na2SO3。在进料中如存在MgO或MgCO3时,也可发生类似的反应。具体反应方程式如下:
吸收反应:
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
①
Na2SO3+ SO2+H2O=2NaHSO3
②
说明: 式①为再生液pH值较高时(高于9时),溶液吸收SO2的反应;
式②为溶液pH值较低(5~9)时的主反应;
氧化反应:2Na2SO3+O2=2Na2SO4
③
2Na2HSO3+O2=2NaHSO4
④(氧气不足情况下不易发生)
再生反应:CaO+H2O→Ca(OH)2
⑤
2NaHSO3+Ca(OH)2→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O↓+2H2O
⑥
Na2SO3+Ca(OH)2+1/2H2O→2NaOH+CaSO3·1/2H2O↓
⑦
说明:式⑥为溶解反应;
式⑦为第一步再生反应;
本技术选择钠钙双碱法为脱硫工艺,以石灰浆液为主脱硫剂,钠碱只需补充添加。由于在吸收过程中以钠碱作为吸收液,脱硫系统不会出现结垢等问题,运行安全可靠。且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多,能在较小的液气比条件下达到较高的二氧化硫脱除率。
2、脱硫液循环水系统脱硫剂循环水系统由循环水池、循环水泵、循环水管道及加药装置组成。循环水池应能满足锅炉脱硫除尘循环用水的需要,本系统采用零排放闭环运行,以避免二次污染。
循环水池应满足锅炉脱硫除尘循环用水的需要,并能保证其沉淀时间。CaO溶解液在进入沉淀池前加入,随冲渣水一起进入沉淀池,在沉淀池中进行再生反应,生成NaOH;反应生成的CaSO3沉淀少量灰渣在沉淀池被捞出继续处理。NaOH在清水池中补充, pH调节在进入沉淀池前进行,其pH值应根据煤种的含硫量进行调控,低硫煤在8.5~9,中硫煤为9~10之间。如果进行pH自动调节,则CaO清液添加阀为自动调节阀,信号源来自pH计。
3、脱硫剂循环水系统的建立生石灰(含量70%)加入浆化池中调配成浓浆液(生石灰:水=1:3),再经泥浆泵进入制浆槽配成10%浓度的石灰浆,由制浆泵打入沉淀池。
来自涡流雾化塔的脱硫液自流至沉淀池沉淀,上清液溢流至清水池,再清水池补充氢氧化钠后由循环泵回流至涡流雾化塔继续脱硫。沉渣由泥砂泵打入污泥浓缩池,滤液回流沉淀池继续处理。
