查看: 20659|回复: 14
[已解决] CAD的图块怎么炸不开?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-15 22:21:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的图块怎么炸不开?以前用2004版,2007版从来没遇到过,现在2010版确遇到这问题,请问各位有没有好的解决方法?
发表于 2010-9-15 23:22:56 |Error| 显示全部楼层
没装2010 不过一个方法可以试试 另存为低版本 然后炸开
 楼主| 发表于 2010-9-16 06:35:51 |Error| 显示全部楼层
那样就比较费时间了,能不能在2010版中解决?
发表于 2010-9-25 22:23:42 |Error| 显示全部楼层
试一下贱人工具箱,输入ap,然后找到贱人工具箱那个文件,输入y后选择分解
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:21:43 |Error| 显示全部楼层
问一下4楼,需要下载那种工具吗?还是在,命令行输入ap?
发表于 2010-10-14 21:23:19 |Error| 显示全部楼层
会不会与涂层被锁定有关?
发表于 2010-10-15 17:04:18 |Error| 显示全部楼层
你是不是整块插入的呀,双击进入一个界面在炸开
发表于 2010-10-16 14:47:42 |Error| 显示全部楼层
你可以使用快捷键 X
发表于 2010-10-21 14:40:14 |Error| 显示全部楼层
也遇到国这种问题
发表于 2010-10-22 12:54:58 |Error| 显示全部楼层
我都不会炸。
发表于 2010-10-22 23:29:15 |Error| 显示全部楼层
楼主可否把文件上传,我们测试下
发表于 2010-10-23 07:46:06 |Error| 显示全部楼层
双击块 进入块编辑器 复制 关闭编辑器 粘贴
发表于 2010-10-23 12:01:20 |Error| 显示全部楼层
用X不行吗 试试吧
发表于 2010-10-26 08:18:48 |Error| 显示全部楼层
我也遇到分解的块,直接在块编辑里面弄了
发表于 2012-3-2 08:52:56 |Error| 显示全部楼层
不行啊,就是选不中
GMT+8, 2026-11-2 00:40 , Processed in 0.211743 second(s), 23 queries .
