楼主: leiyuchuan
[求助] 焊缝开裂
 火..   [复制链接]
发表于 2010-10-1 16:22:35 |Error| 显示全部楼层
2楼说的有道理
发表于 2010-10-2 20:44:16 |Error| 显示全部楼层
先查看焊缝裂纹的走向及形状,是横向裂纹,还是纵向裂纹,裂纹的起点位置,是在起头、中间、还是收尾。再根据这些特征,查找相应资料
发表于 2010-10-7 15:57:58 |Error| 显示全部楼层
应该是母材的问题
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:18:54 |Error| 显示全部楼层
180度弯曲试验性能很好,没有一点开裂。
发表于 2010-11-3 15:15:32 |Error| 显示全部楼层
是不是热输入过大,导致成分不均以及晶粒粗大造成的。
发表于 2010-11-3 17:06:57 |Error| 显示全部楼层
如是平板可选择X坡口两面焊接,两面抗拉强度都强于基材。需要检查是否有微细裂纹,焊接后是否进入退火炉滞后!
发表于 2010-11-8 07:38:46 |Error| 显示全部楼层
回复 8# leiyuchuan
    你成形前对焊缝进行无损检测了吗?如果没有,焊缝中纯在裂纹,成形过程中马上就能体现裂纹。
发表于 2010-11-8 07:40:38 |Error| 显示全部楼层
回复 14# leiyuchuan
    炉时温度1020摄氏度,保温了多长时间呢?
发表于 2010-11-23 18:45:41 |Error| 显示全部楼层
可能和母材有关,以前我们厂就有这样的问题,
发表于 2010-12-7 18:37:15 |Error| 显示全部楼层
“焊接工艺也没有问题,焊材问题也不大,”“和焊缝位置有关系吗?”谁知道你的焊缝在哪个位置!
发表于 2010-12-7 22:39:46 |Error| 显示全部楼层
如果其他方面都正常,以往都没问题,那确实有可能是这一批次的板材本身有缺陷……
发表于 2010-12-8 09:38:23 |Error| 显示全部楼层
回复 5# jywm2008
    有些道理!
发表于 2010-12-15 11:06:18 |Error| 显示全部楼层
可以把母材预先加热。
发表于 2010-12-15 14:28:12 |Error| 显示全部楼层
回复 1# leiyuchuan
在热压的时候的时候,楼主的过渡层及面层肯定是没有焊接,复层与基层有一定的锐角效应,在经过高温高外力时,锐角处会产生一种锐角效应,造成焊缝热影响区或焊缝边缘处断裂。
发表于 2010-12-15 14:30:51 |Error| 显示全部楼层
焊缝开裂发生的原因有很多种,比如选择焊条,母材质量,或者热处理温度都有关系
GMT+8, 2026-11-4 12:44 , Processed in 0.169296 second(s), 16 queries .
