查看: 2972|回复: 30
[求助] 螺旋输送机,工作时抖动,是什么原因呢?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-15 08:50:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋输送机在工作时,抖的厉害,有的是从开电源时就一直抖,有的就是一会抖一会不抖,是什么原因呢?请各位师兄师姐指点下,特别是一会抖一会不抖的是什么原因引起的,很不明白。
相关帖子
发表于 2010-9-15 15:52:03 |Error| 显示全部楼层
你看看轴承座的螺栓有没有锁紧?如果锁紧了,我怀疑你的轴安装的不够同心,或者轴的圆度不够。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:16:59 |Error| 显示全部楼层
一会儿抖一会儿不抖怎么回事?而且抖的时候很厉害,就一会儿又不抖了,是怎么回事呢?
发表于 2010-9-15 22:24:31 |Error| 显示全部楼层
应该是装配问题,装配没有到位
发表于 2010-9-16 08:05:31 |Error| 显示全部楼层
1、二个头尾的轴承不在一个同轴线上。2、旋转轴刚性不够。
发表于 2010-9-16 08:29:25 |Error| 显示全部楼层
电机的功率够不够?
' z/ \  U/ \0 ]( z装配有没有问题?$ B# F  \+ D" l3 F
一点点排除.
发表于 2010-9-16 14:04:15 |Error| 显示全部楼层
吊轴承磨损太大。
发表于 2010-9-16 16:15:35 |Error| 显示全部楼层
一般不会有太明显的震动把
 楼主| 发表于 2010-9-16 18:40:30 |Error| 显示全部楼层
回复 8# newboy_0   d4 a7 j* _7 P. t" \6 G! B
! P; G* X) X: o) p$ f) D2 o
" Q+ ]5 l! b9 F2 W* n' O" g! S
    震动很大的,有时就像地震一样。蹦蹦的响
发表于 2010-9-16 20:23:20 |Error| 显示全部楼层
是不是用了吊挂轴承呀
发表于 2010-9-16 23:44:42 |Error| 显示全部楼层
问题出在装配上,直接找装配的问题,
发表于 2010-9-17 23:08:55 |Error| 显示全部楼层
同轴度看看,
发表于 2010-9-22 14:53:07 |Error| 显示全部楼层
有没有堵塞现象
发表于 2010-10-14 20:45:59 |Error| 显示全部楼层
中吊轴磨损,有料时不抖,没料时就抖。
发表于 2010-10-15 21:39:30 |Error| 显示全部楼层
很明显,就是不同心
GMT+8, 2026-11-1 13:01 , Processed in 0.234059 second(s), 23 queries .
