查看: 1587|回复: 9
[求助] 求助~!那位前辈做过辊道传输机的链怎安装
发表于 2010-9-15 08:25:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一条20米长的辊道传输机~!链一个带一个这个传动系统好庞大
请路过的前辈发表的图片看看你们是怎做的!在此谢过
有CAD图最好
发表于 2010-9-15 15:31:03 |Error| 显示全部楼层
左右一般不超过80圈
发表于 2010-9-15 17:20:48 |Error| 显示全部楼层
现在一般都用一根链条了,你说的是齿形带吗?
发表于 2010-9-15 17:42:38 |Error| 显示全部楼层
楼主说清楚啊,要不然别人怎么帮你啊
发表于 2010-9-20 09:40:13 |Error| 显示全部楼层
发个小图,兄弟可以参照下
动力滚道线_recover.rar
201.15 KB, 下载次数: 23
发表于 2010-9-20 09:43:03 |Error| 显示全部楼层
滚道线图片,
发表于 2010-9-20 11:30:50 |Error| 显示全部楼层
本论坛上有好多,你可以找一下,不过谢谢5楼
的朋友上传帮助
发表于 2010-9-27 14:21:38 |Error| 显示全部楼层
20米长的辊道输送机,用这种链条传动,看输送的负载怎样,如果负载重的话,这种动力传动结构不好,应该换一种传动方式。我个人认为这么长的一台设备,用这种结构不好。其实有很多方式可以实现的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liuxingwei998 + 2 感谢应助
发表于 2010-9-27 14:32:05 |Error| 显示全部楼层
楼主最好描述详细些,运送的物料即形状。
发表于 2010-9-27 23:21:38 |Error| 显示全部楼层
干吗这么长的链条一直传动,分开做几组传动不是很好嘛
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.337078 second(s), 34 queries .
