查看: 12605|回复: 21
[已解决] 焊接机械手用夹具设计
发表于 2007-5-20 20:00:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能说说焊接机械手用夹具设计应注意那些问题?
发表于 2007-5-25 18:28:29 |Error| 显示全部楼层
焊接机械手用夹具的设计基本上和普通焊接夹具一致,当然,这是在抛开了变位机构的前提下(一般都直接购买.如果说有不同的地方,我随便说两点.
   1,给机械手留出足够的施焊空间.多采用框架式夹具体.核算机械手对工件的施焊范围.
   2,采用变位机构的话.要控制夹具重量和重心位置,具体要求可以参考相应的变位机参数.
   3,定位夹紧机构的设计要比手工夹具更准确可靠,保证重复定位精度.有必要对焊接工件的定位采用过定位设计.
   4,对气动与活动机械元件的选择要注意品质,选好牌子就行,哈哈.尽量少采用手动压紧装置.
  5,其实最重要的是工艺方面,机械手的采用一般是在品质稳定性要求较高的工序和关重工序.要特别注重夹具利用效率,还有焊接工艺流程的制定对焊接变形的影响.这些题外话了.不说了.
参与人数 2蓝币 +23 收起 理由
海天LSHW + 3 感谢应助
wangdong830119 + 20 精彩回复
发表于 2007-12-24 16:17:16 |Error| 显示全部楼层
感觉上楼说的没什么实际意义,全是套话。对具体设计没实际意义。其实上面所问也不太清楚,这本身是一个实际问题,太笼统,回答起来也不着遍及
发表于 2008-3-12 21:18:26 |Error| 显示全部楼层
大家好!
    我是做汽车摩托车焊接夹具的 对机械人工作站夹具来说和普通焊接夹具设计没什么区别。要注意的只有一点——会不会有干涉。
    当然夹具必须具备   快捷(装夹、剥离)   可靠(定位)这是提高效率(生产)的前提。不使用气动装置那用机器手做什么?呵呵
    在汽车行业  夹具使用感应装置和机器人工作站联机是很普通的拉
    至如什么  3轴6面的定位原则是常识我就不废话了
参与人数 2蓝币 +11 收起 理由
海天LSHW + 3 感谢应助
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-3-12 21:29:54 |Error| 显示全部楼层
2楼说的过定位的方法  是不可行的
    整个设计要  简洁尽量不要使用肘节夹具 可大量使用转角汽缸(带感应磁环)。
  夹具的零件(被焊产品)的装夹取件尽量做到——1键(一键夹紧、焊完一键松开)条件许可的话   一键顶出
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论 详说你的看法.
发表于 2008-3-20 16:07:32 |Error| 显示全部楼层
yunle
有没有人设计焊接台夹具啊?
发表于 2008-3-21 10:41:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 dong2008 于 2008-3-12 21:29 发表
2楼说的过定位的方法  是不可行的
  夹具的零件(被焊产品)的装夹取件尽量做到——1键(一键夹紧、焊完一键松开)条件许可的话 ...
为什么过定位的方法不可行?
        大家都知道零件的定位是三度空间即3轴3面共6个自由度的约束。在初步定位时要约束其中5个自由度,在施焊过程中在约束最后一个自由度实现全约束。而过定位指的是在某个定位点的面和轴的自由度实施2个或2个以上的约束。过定位在实际设计操作中存在极大弊端:1.大大提高待焊零件的品质要求;2.增加夹具的制造精度和制造成本;3.操作复杂生产效率低下。同时这种方法并不能解决焊接变形的问题
[ 本帖最后由 dong2008 于 2008-3-21 10:44 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +9 收起 理由
wazh_x + 9 鼓励讨论
发表于 2008-3-22 22:03:41 |Error| 显示全部楼层
焊接变形需要考虑焊接位置,夹紧力,夹紧位置,产品采制,结构,很多的,机械手焊接要提高效率,可以考虑多工位焊接,效率可以成倍提高,
至于定位啊,最重要的是好拿好放,夹紧气动的比较快捷,焊接常常伴随的是发热,焊接变形,焊渣都是要考虑的.
至于自动化(一键夹紧、焊完一键松开)有几家能做到呢,
成本是很重要的!
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-3-24 00:09:15 |Error| 显示全部楼层
学习一下,很有用的东西
发表于 2008-5-22 19:10:15 |Error| 显示全部楼层
我几年前设计的机器人焊接电器罩夹具
我几年前设计的机器人焊接电器罩夹具
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wazh_x + 2 希望能把原件共享
发表于 2008-5-25 21:14:17 |Error| 显示全部楼层
10 楼  高手啊
发表于 2008-5-26 20:29:53 |Error| 显示全部楼层
嗯是啊,很需要这方面的资料!
发表于 2008-8-8 13:36:13 |Error| 显示全部楼层
能不能给分资料
发表于 2008-8-14 23:05:57 |Error| 显示全部楼层
说的都是表面的名堂 其实有很多要注意的地方
发表于 2008-8-15 02:12:53 |Error| 显示全部楼层
高手很多啊,还要多学习
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.259929 second(s), 27 queries .
