查看: 4937|回复: 19
[求助] 重锤一般放在机架的什么位置,
发表于 2007-5-20 19:51:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
重锤一般放在机架的什么位置,其有什么要求??
发表于 2007-5-20 21:40:28 |Error| 显示全部楼层
各位高手 多发点图 小弟在此先谢谢了
发表于 2007-5-20 21:45:59 |Error| 显示全部楼层
我认为是越靠近传动滚筒越好
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
发表于 2007-5-21 07:51:07 |Error| 显示全部楼层
带重锤的拉紧有垂直拉紧,有车式拉紧,车式拉紧重锤当然放在拉紧车的后面。垂直拉紧放在哪,与其它拉紧装置一样,原则上放在张力小的地方。(当然还有重载车式拉紧,它用在倾角大的输送机)。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
发表于 2007-5-21 12:39:12 |Error| 显示全部楼层
支持一下!!!
实际上,放在什么地方都有的,我个人认为没有区别!!!
发表于 2007-5-22 08:00:30 |Error| 显示全部楼层
放的位置不同,区别还是有的,只不过考虑问题的出发点不同,主要矛盾不同,取舍不同而已。
发表于 2007-5-22 09:10:18 |Error| 显示全部楼层
放在哪个位置都可以,主要有空间位置决定。垂直重锤拉紧越靠近驱动滚筒,张紧力越小。车式中锤拉紧,一般放在尾部。
发表于 2007-5-22 10:30:10 |Error| 显示全部楼层
原则上放在皮带张紧力最小处,一般在传动滚筒的绕出端.
发表于 2007-5-22 19:18:23 |Error| 显示全部楼层
关键看安装位置是否合适
发表于 2007-6-4 12:25:33 |Error| 显示全部楼层
正在做这方面的东西,头大
发表于 2007-8-9 23:10:26 |Error| 显示全部楼层
带重锤的拉紧
带重锤的拉紧有垂直拉紧和车式拉紧二种。车式拉紧重锤放在尾轮的后面。垂直拉紧放在皮带机的中部。
发表于 2007-8-29 08:12:56 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 dwl1112 的帖子
尽量放在靠近传动滚筒附近,以免摩擦力抵消拉紧力,降低滚筒与胶带的摩擦力。
发表于 2009-2-22 16:16:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 dwl1112 的帖子
6楼 大 中 小 发表于 2007-5-22 08:00  只看该作者
     对于6楼的回答我很赞同,在实际操作过程中主要是否有空间位置?是否能让拉紧效果明显?综合考虑才能得到满意的结果。
发表于 2009-2-24 11:49:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-2-24 17:48:31 |Error| 显示全部楼层
重锤式拉紧装置
重锤式拉紧装置安装位置与很因素有关:
  (1)首先考虑的是安装空间;
  (2)其次是最小张力点位置,但这与(1)往往有可能互为矛盾;
  (3)还得考虑下垂度的要求。
  总之,必须综合考虑。
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.246104 second(s), 27 queries .
