查看: 1175|回复: 5
[求助] 什么是配车与配钻?
发表于 2010-9-14 14:33:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
什么是配车与配钻?
发表于 2010-9-14 15:31:23 |Error| 显示全部楼层
配着车,配着钻!
发表于 2010-9-15 10:58:18 |Error| 显示全部楼层
配车与配钻是针对孔轴基准的选择
配车是以孔尺寸为基准,根据要求,去车轴
配钻是以轴尺寸为基准,根据要求,去钻孔
一般是以孔为基准来加工轴。
发表于 2010-9-15 17:50:53 |Error| 显示全部楼层
哎,工程师们懒,就爱这样标示也不标示具体配合公差。楼上说的很对,通常以孔为基准来加工轴,是因为车的精度相对容易控制达到更高的进度,钻的精度就比较差了。
 楼主| 发表于 2010-9-19 16:21:34 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 一介农夫
谢谢...
发表于 2010-9-19 16:45:07 |Error| 显示全部楼层
其实就是两个零件加工时配合加工,这样加工起来配合好些!当然加工时如果某一个零件已经加工完毕,那剩下的那个零件就要受些约束了!
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.214798 second(s), 19 queries .
