查看: 2041|回复: 7
[求助] 关于轴承固定的问题
发表于 2010-9-13 15:19:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 轴承固定
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
2轴承内圈一端使用轴肩定位,外圈两端均用轴承端盖定位,[img][code][/code][/img]
请问内圈这样固定可以了吗?是否还需要卡簧将轴承内圈再固定下呢?
详见附件
发表于 2010-9-13 16:42:41 |Error| 显示全部楼层
外圈这样固定当然可以,内圈要不要用卡簧固定,就要看轴端是不是浮动支撑,如果不是则可以用卡簧固定;如果是浮动支撑则不可以用卡簧固定。
发表于 2010-9-13 21:55:48 |Error| 显示全部楼层
如果是交差定位,则内圈不用卡簧定位,但外圈与压盖之间要有间隙。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:29:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢  2楼的,我使用的轴不受轴向力 或受很小的轴向力 可否内圈就像图上画的那样右端末端不固定啊??
3楼的  什么是交叉定位呢?没听说过 什么意思呢
发表于 2010-9-16 01:15:46 |Error| 显示全部楼层
如果没有受轴向推力,你不怕整根轴飞出来?想问楼主,你轴另一端是什么 ?
发表于 2010-9-16 08:48:37 |Error| 显示全部楼层
正如我们所知,一根轴有两个轴端,通常的固定方式有两端固定式,两端浮动式和一端固定式一端浮动式,两端固定式常用在精度和转速要求很高场合,使用条件也很苛刻;两端浮动式与之相反。用的最多的是一端固定一端浮动式,如附图所示。因为你图中只显示了轴的一端而没有显示另一端的结构,所以不好判断是否要加卡簧固定。最好把另一端的结构图发上来让我们看一下再讨论。
发表于 2012-6-28 14:18:12 |Error| 显示全部楼层
这么复杂啊  我正在做也需要知道
发表于 2012-6-29 09:49:07 |Error| 显示全部楼层
不受轴向的力   LZ这样应该也没问题吧
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.322878 second(s), 34 queries .
