查看: 1453|回复: 14
[已解决] 标注问题,请教各位高手
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-13 14:33:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Ф15改成Ф15H7( )    在CAD中由于标注太长甚至超出了Ф28的尺寸界线,标注时始终达不到要求,请问各位高手应该怎样改?
发表于 2010-9-29 09:48:41 |Error| 显示全部楼层
缩小文字宽度方向的比例
发表于 2010-11-7 21:44:13 |Error| 显示全部楼层
不能把字体缩小,有时会影响看图,可以把标注写成两行。
发表于 2010-11-7 22:23:40 |Error| 显示全部楼层
直接拖動就可以了
发表于 2010-11-10 16:16:10 |Error| 显示全部楼层
前面是Ф15  ,后面怎么又称了Ф28了
到底是哪个?
发表于 2010-12-11 15:48:26 |Error| 显示全部楼层
炸开,想怎么改就怎么改
发表于 2010-12-11 17:08:35 |Error| 显示全部楼层
楼主上个图才能表达清楚你的问题,我们才知道该用什么方法搞定,这样才是的嘛
发表于 2010-12-11 21:33:29 |Error| 显示全部楼层
其实炸开能解决大部分问题,嘿嘿
发表于 2010-12-13 14:41:58 |Error| 显示全部楼层
拖到一边就行啊,尺寸可以不放在中心的
发表于 2010-12-14 16:49:04 |Error| 显示全部楼层
个人建议缩小文字比例
发表于 2011-2-27 00:37:01 |Error| 显示全部楼层
括号里面的内容可以尝试下用上下标啊
发表于 2011-3-8 15:11:46 |Error| 显示全部楼层
调整文字宽度系数或者手动调整文字位置将其放置在尺寸界线的外边,在样式设置里面可以选择放置文字的位置。
发表于 2011-4-23 12:17:15 |Error| 显示全部楼层
有个办法可以叫标注换行的 但得一个一个的改 如果量大的话就不应用的
发表于 2011-4-23 17:04:22 |Error| 显示全部楼层
没明白,什么28
发表于 2011-4-23 17:28:16 |Error| 显示全部楼层
12 楼正解。
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.263618 second(s), 23 queries .
