查看: 5674|回复: 12
[求助] 粉尘的分离
发表于 2007-5-19 21:38:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教:
   偶作的设备需要搭配除尘器,粉尘主要是铁粉氧化皮和灰尘,如果要在含尘气体进入除尘器前分离出铁粉
应该加什么样的装置阿???
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-5-20 01:13 编辑 ]
发表于 2007-5-20 22:03:04 |Error| 显示全部楼层
旋风分离器吧!其实除尘器作为分离用一样的
发表于 2007-5-21 09:53:36 |Error| 显示全部楼层
装个挡风板,让自身比较大的颗粒先掉进灰斗里!
发表于 2007-5-22 10:21:50 |Error| 显示全部楼层
重力除尘可以么?
发表于 2007-6-2 13:02:58 |Error| 显示全部楼层
可以考虑采用喷干塔分离结构。
发表于 2007-6-4 14:59:10 |Error| 显示全部楼层
可以加磁选器吧!加几个高磁的电磁铁定期清理不行吗?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 不错的选择!
发表于 2007-6-4 17:18:44 |Error| 显示全部楼层
我赞同6楼的观点,加棒形磁选器,在粉体工程中使用过.
发表于 2007-6-13 15:25:22 |Error| 显示全部楼层
加几层气流均布板,挡灰也挺好的
发表于 2007-8-20 14:11:59 |Error| 显示全部楼层
电磁除铁装置最有效
发表于 2008-4-4 23:35:30 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对!假如灰尘比铁的颗粒经小很多事~~可以用旋风器过滤
发表于 2008-4-24 11:18:57 |Error| 显示全部楼层
一级用旋风除尘,二级用袋式除尘,效果也不错的选择
发表于 2008-5-3 11:12:54 |Error| 显示全部楼层
你给的条件不够。不过我同意上面一些朋友的建议。第一级采用多管旋风除尘(干法),然后要计算一下。尽量不用袋式,阻力大、运行成本高。
发表于 2013-1-7 08:34:05 |Error| 显示全部楼层
滚筒分离器。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.241397 second(s), 26 queries .
