查看: 6955|回复: 42
[求助] 振动筛框体螺栓经常松动有什么好的解决办法
 火..   [复制链接]
发表于 2010-9-11 15:37:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
YA系列振动筛用于预先筛分,筛体螺丝经常出现松动现象,有什么好的办法解决??
发表于 2010-9-12 08:46:35 |Error| 显示全部楼层
换成带防松螺母的高强螺栓
发表于 2010-9-14 15:01:07 |Error| 显示全部楼层
如果全是高强螺栓配非放松螺母的话,必须经常性地拧紧螺母,因为筛机振动时(特别是物料块大,像你说的预先筛分,物料粒度都比较大)容易使螺母松,如果不加以注意,严重的话会造成大梁或者侧板断裂,从而报废!
建议一个班后必须检查螺栓松紧情况,再一个条件允许的话换放松螺母比如尼龙放松螺母或者施必牢放松螺母等!要是钱多的话可以换台筛机!哈哈
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2010-9-15 15:35:33 |Error| 显示全部楼层
我是建议换台好点的
发表于 2010-9-15 22:30:48 |Error| 显示全部楼层
换成虎克螺栓或者是环槽铆钉,总体来说,虎克螺栓成本低,铆钉机挺贵的。虎克的还可以自己做个工作拧
发表于 2010-9-18 11:54:12 |Error| 显示全部楼层
从经济成本考虑,螺母松动,首选当是防松螺栓,辅以定期旋紧即可解决。
发表于 2010-9-18 12:05:37 |Error| 显示全部楼层
治标的方法是用防松螺母或采取放松措施。
治本的方法是要找出松动的深层次原因,如结构上、受力上等方面,再采取相应的措施。
最好既治标又治本。
发表于 2010-9-20 15:01:41 |Error| 显示全部楼层
螺栓都用空气炮的
发表于 2010-9-21 09:51:30 |Error| 显示全部楼层
支持7楼的。
发表于 2010-9-25 12:06:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 12:58:00 |Error| 显示全部楼层
最直接的方法----------如果是高强螺栓的话紧固后用电焊点死。
发表于 2010-9-25 20:35:30 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 清水一木
     振动筛属于振动机械,常规的紧固件最易松动,有技术实力的制造公司都采用冷铆技术,就是虎克铆钉。就针对您的情况而言,如果换成高强度螺栓,还是在短期内松动的话,那您的筛框就已经出现问题了:筛框变形或内部存在内应力;某个部件刚性弱;筛机扭振等。注意:找出问题,及时调整。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2010-9-25 21:47:09 |Error| 显示全部楼层
环槽铆钉差不多7 8块一套吧,成本好高的
发表于 2010-10-2 11:58:51 |Error| 显示全部楼层
最简单直接的方法是:把他焊牢。。。。
发表于 2010-10-4 20:58:16 |Error| 显示全部楼层
选用高强度螺丝,8.8以上的,上它两三帽绞 死 它
GMT+8, 2026-10-30 10:12 , Processed in 0.320457 second(s), 33 queries .
